Thema: Vektortransformation ohne Koordinatensystem (881 / mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K CoCreate Modeling 18.10 CoCreate Drafting 18.10 CoCreate ModelManager 18.10
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche gerade in Modeling Lisp nach einer Möglichkeit, Vektoren in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren, ohne ein Zielkordinatensystem anzugeben. Ich habe statt eines Zielkoordinatensystems nur einen Punkt und die Z- und X- Richtungen. Bei der Funktion sd-vec-xform muss ich ein sel_item angeben. Weiß jemand, wie man die Transformation ohne dieses Koordinatensystem berechnen kann? Als Ausweg könnte ich ein temporäres Koordinatensystem mittels Punkt/Richtung erzeugen, dieses für die Transformation verwenden und danach wieder löschen.
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 16. Dez. 2021 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: ich suche gerade in Modeling Lisp nach einer Möglichkeit, Vektoren in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren, ohne ein Zielkordinatensystem anzugeben.
Ähm halt . wenn du du so eine Transformation durchführen willlst musst du IMMER ein Ziel angeben. eben dein "anderes Koordinatensystem" Wen du mit dem Fahrrad von zu hause nach 'B' fahren willst.. hat 'B' immer eine Wert. ... wenn 'B' - == "Hauptstrasse" ist, ist das Ziel recht unscharf
- == "hybhsce Gegend" ist.., ist die Zielgenauigkeit Personen abhängig
- == "Berlin Kanzleramt Lieferantenhintereingang" ist, dann wird es recht konkret
Aber OHNE .. das GEHT nicht Wie wäre es denn mit :dest-space :global -- ===>>> LESEN bildet ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe ja leider kein Ziel-Koordinatensystem. Das müsste ich erst mittels des Punktes und der Richtungen, die der Benutzer angibt, erzeugen. Meine Frage hat darauf abgezielt, ob es möglich wäre, die Transformation mit anderen Vektor-Funktionen zu berechnen. dest-space :global geht nicht, weil meine Punkte mit Variablen des Datentyps : point-3d einlese und ich da globale Koordinaten zurückbekomme. Aber egal, ich denke, das wäre sowieso ein recht aufwändiges Unterfangen, das selber zu berechnen. Ich habe mittlerweile den Weg, ein temporäres Koordinatensystem anzulegen, beschritten und der funktioniert Bestens! Trotzdem danke für deinen Input. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas [Diese Nachricht wurde von holt am 17. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
erstellt am: 20. Dez. 2021 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 10. Jan. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo Thomas, Zitat: Ich habe mittlerweile den Weg, ein temporäres Koordinatensystem anzulegen, beschritten und der funktioniert Bestens!
Ich habe da ein ähnliches Bestreben! Ich möchte von einem Referenzpunkt in drei Richtungen X,Y;Z messen, wobei die Richtung gewählt werden kann. Bekomme das mit dem Auswählen der Richtungen nicht hin. Kannst Du mir evtl. mehr zu deiner Lösung sagen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 10. Jan. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jan. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
