Thema: Speicher freigeben SolidDesigner (627 / mal gelesen)
SchmitteHarry Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2020 PTC Creo Elements Direct V 19 Siemens NX 1953
erstellt am: 13. Jun. 2021 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen einer Überarbeitung von untrennbaren Baugruppen müssen diese geladen werden und einige Aktionen ausgeführt werden. Dabei läuft mir sukzessive der Speicher voll, ohne dass SolidDesigner nicht benötigten Speicherplatz wieder freigibt. Gibt es eine Möglichkeit über ITK den Speicher wieder freizugeben ohne SolidDesigner neu starten zu müssen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 13. Jun. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Ich habe allerdings die dort beschriebene Methode (undo :max_back 1) bereits mit implementiert. Das hat keinen Effekt ! Zu der Frage ITK? -> Tippfehler, soll IKIT heissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 14. Jun. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmitteHarry
erstellt am: 14. Jun. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
