  Verlinkung zwischen 3D Modell und assoziativer Zeichnung
Autor Thema:  Verlinkung zwischen 3D Modell und assoziativer Zeichnung (772 mal gelesen)
SchmitteHarry
Sehen Sie sich das Profil von SchmitteHarry an!   Senden Sie eine Private Message an SchmitteHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchmitteHarry
PTC Creo Elements Direct V 19
Siemens NX 1953
erstellt am: 07. Sep. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit herauszufinden, wie die Verlinkung zwischen 3D-Modell und assoziativer Zeichnung funktioniert.
Wenn man sich die die 2D-Zeichnung im Original (MI-Datei) im Texteditor öffnet, dann gibt es in der Sektion #~41 für Simple Properties
sog. ASSP Elemente, mit deren Hilfe meiner Meinung nach u.a. der Link zu dem 3-D Modell abgebildet wird.
Hier mal ein kleines Beispiel :
Code:
ASSP
31
1
SD_ID: 2;17541
Nach meiner Einschätzung ist die Zeile mit <SD_ID: 2;17541> die gesuchte Information.
Leider kann ich aber mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, u.a. die Funktionen
in dem IKIT diese SD_ID nicht reproduzieren.
Falls jemand weis, was ich da falsch mache oder was ich tun muss um das zu lösen, wäre das echt toll.
Hermann
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Sep. 2020 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchmitteHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzig vernünftige und brauchbare Verbindung zwischen Zeichnung und Modell ist der ModelManager bzw. Windchill.
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
SchmitteHarry
Siemens NX 1953
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Ende war es dann doch einfacher als ursprünglich erwartet.
Letztlich ist so, dass die <SD_ID: 2;17541> ein Verweis auf die SYSID einer Kante im 3D Modell ist.
Die komplette Bezeichnung der Kante ist meinem Fall: <335475-1599473999-8c1645329d1e-0 17541>.
Und abrufen kann man die Information, wie die erfahrenen Anwender sicher wissen, über die Funktion :
(SD-INQ-OBJ-SYSID <SELITEM der Kante> ).
Hermann
[Diese Nachricht wurde von SchmitteHarry am 08. Sep. 2020 editiert.]
