Thema: sd-am-inq-info-attributes aus 3DAccess verwenden möglich? (1112 / mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne auf die Attribute einer Zeichnung innerhalb von 3DAccess zugreifen. Scheinbar ist der nachfolgende Befehl nicht verfügbar: sd-am-inq-info-attributes Andere Befehle wie sd-am-inq-all-sheets gehen hingegen? Textbezüge registrieren usw. geht auch alles? Hat einer eine Idee? CU Ralf
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 14. Mai. 2020 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 15. Mai. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mein Testcode: Code:
(mapcar #'(lambda (item) (mapcar #'(lambda (attribut) (display (format nil "am_hole_attribut_intern: info: ~A" attribut)) )(oli::sd-am-inq-info-attributes item)) )(oli::sd-am-inq-all-sheets))
