  Exemplare zählen ohne Behälter
Autor Thema:  Exemplare zählen ohne Behälter (1422 / mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
Modeling Version 20.1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja auf Lisp 3D 17 die Lisp-Datei (Exemplaranzeige.lsp) zum zählen und anzeigen der Exemplare innerhalb einer definierten Baugruppe.
Es werden alle Exemplare angezeigt. Ich benötige aber eine Funktion die mir nur die Exemplare, die nicht in einem Behälter sind, anzeigt und zählt.
Gibt es dazu etwas passendes oder hat jemand einen Programmierhinweis?
Vielen Dank.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanD am 28. Mrz. 2018 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Original erstellt von StephanD:Ich benötige aber eine Funktion die mir nur die Exemplare, die nicht in einem Behälter sind, anzeigt und zählt.
Das es da etwas passendes gaebe bezweifle ich, das ist schon eine spezielle Anforderung.
Du koenntest bei den aufgesammelten Exemplaren mit zwei IKIT funktionen pruefen ob das Exemplar in einem Behaelter ist:
Code:
(sd-inq-container-p (sd-inq-parent-obj a-item))
Das geht halbwegs..
aber bei /ass->container->ass->subass->part wirds schon kniffliger.
erste Idee:
selektiere alle BAUGRUPPEN (dabei container rausfiltern) innerhalb der Quellbaugruppe. Durch die Liste dieser Baugruppen rennst Du dann x-mal mit dem Ansatz von Exemplaranzeige.lsp.
es gibt ja auf http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm die Lisp-Datei..
vorab: die URL ist dir etwas misglueckt:
falsch ist:
{URL=http://INTERNETADRESSEHIER}http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm{/URL}
richtig waere:
{URL=http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm}Lisp 3D 17{/URL}
natuerlich mit eckigen Klammern, statt der geschweiften
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
StephanD
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für den Ansatz. In diese Richtung habe ich auch schon mal gedacht, aber da ich nicht so fit beim Programmieren bin, wollte ich zuerst mal fragen. Das scheint mir kompliziert zu werden.
Ich werde mal versuchen das umzusetzen.
Stephan
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.2
Creo Elements / Direct Model Manager 20.2
Creo 5.0 Simulate
<P>Notepad++
Win 7
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dieser Funktion kannst du für jedes Objekt prüfen, ob es sich in einem Behälter befindet:
Code:
(behaelterobjekt-pruefen (object)
(let (returnwert pfad)
(progn
(setf returnwert nil)
(setf pfad object)
(loop
(when (equal (sd-inq-parent-obj pfad) nil)
(return) ;; Ausstieg wenn im Root oder der Kontext-BG angelangt
(if (sd-inq-container-p pfad)
(progn
(setf returnwert t)
(return) ;; Ausstieg wenn ein Behaelter im Pfad gefunden
(setf pfad (sd-inq-parent-obj pfad))
returnwert
Das Ganze dann in Verbindung mit remove-if
Code:
(setf exlist (remove-if #'(lambda (x) (behaelterobjekt-pruefen x)) exlist))
liefert dir das gewünschte Ergebnis.
Felix
StephanD
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
dein Ansatz ist super. Die ersten Versuche sind schon erfolgreich. Jetzt muss ich noch das ganze hübsch und bedienerfreundlich machen und prüfen.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanD am 29. Mrz. 2018 editiert.]
StephanD
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exemplaranzeige_Anzahl.lsp.txt
hier nun meine Lösung für mein angefragtes Problem.
Damit ist es möglich die Anzahl bestimmter Teile in definierten Baugruppen zu ermitteln. Es wird die Anzahl innerhalb und außerhalb von Behältern angezeigt.
Auf Wunsch können die gefundenen Teile eingeblendet werden.
Das Grundgerüst für dieses Makro habe ich aus http://osd.cad.de/downloads/exemplaranzeige.lsp bzw. http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm
Viel Spaß beim Testen und Verwenden.
Stephan
