  Verhindern das man mit Escape die Tabelle beendet
Autor Thema:  Verhindern das man mit Escape die Tabelle beendet (1120 / mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 20. Dez. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das wenn ich eine Tabelle mit
"sd-create-display-table" erstelle diese nicht mit Escape geschlossen werden kann sondern nur über einen Button?
Oder noch anders. Wenn ich mich in einem Dialog befinde der mit
"sd-create-dialog-shell" erstellt wurde.
Ich möchte eigentlich wenn ich in diesem Dialog die Escape Taste drücke, das dann eine Funktion aufgerufen wird.
Versteht jemand mein Problem?
[Diese Nachricht wurde von taino am 20. Dez. 2017 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem hohlen Bauch, oder auch dem hohlen Kopf (?) ... :
Die Taste "ESC"  ist mit einem '(put-buffer "cancel")'  belegt. Du koenntest also eventuell nach diesen Key-Bindings gucken und Dir dieses versuchen zu ueberschreiben.  So weit ich mich erinnere kannst Du keiner UI Komponente eine bestimmte 'Taste' zu ordnen. Andersherum geht ein bischen was; siehe auch sd-define-available-command  -> ":accelerator {STRING} - optional accelerator key definition ".
Vielleicht hilft dir der Denkanstoss.
Du weist dem "esc"  eine neue / Deine Funktion zu: (tp:my-escape-handler)
Jener muesste gucken ob:
(string= (car (sd-inq-curr-cmds) "TP-My-ACtion") ... dann ...
andernfalls das default Verhalten nachbilder (put-buffer "cancel")
Ideal waere es du koenntest Dich vom dialog aus zu deinem neuem handler subscribieren. Aber erstmal kannst' des ja mal hard-coded machen.
folgende Docu:
integration_kit/reference/advanced_cust.html#ACC-FILES
oder suche nach "Keyboard Shortcuts and Abbreviations Files"
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang
aber jetzt bekomme ich die ESC Taste nicht mehr zurück gesetzt.
Mit "sd-delete-available-command" wills nicht klappen.
Aber ich glaube das allein reicht nicht oder?
Sales & Application Engineer ? A/C Compressors (m/w/d)
T/CCI Manufacturing ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kältemittelkompressoren für Nutzfahrzeugklima- und Transportkälteanlagen. Bereits heute leisten wir unseren Beitrag zur Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.
Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Standorte in den USA, China, Indien, Deutschland, Irland und Argentinien. Wir beschäftigen weltweit ca. 650 Mitarbeiter.
Anzeige ansehenVertriebsingenieur
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 22. Dez. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
musste erst eine Nacht drüber schlafen. Habs jetzt verstanden und hinbekommen.
