  Teilbereiche von Blatt als DXF abspeichern, von Annotation heraus möglich?
Autor Thema:  Teilbereiche von Blatt als DXF abspeichern, von Annotation heraus möglich? (3115 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal ein neues Problem für mich, aber vielleicht von jemandem schon gelöst.
Ein Kollege möchte aus einem Blatt in Annotation heraus eine DXF-Datei herausschreiben, jedoch möchte er am liebsten am Bildschirm über einen Auswahlkasten einen Bereich wählen, der gespeichert werden soll.
Grund : Ein Zulieferer soll nur 1 Teil von diesem Blatt fertigen (Wasserstrahlschneiden) und mein Kollege möchte ihm die dazugehörige Ansicht als DXF zusenden.
Mal sehen ob es schon Lösungen gibt, ...
Gruß Wolfgang
PS: Vielleicht gibt es ja Bordmittel von Annotation, die ich noch nicht gefunden habe, ...
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Nov. 2017 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Meine Antwort zu Baustelle Nummer 42:
Manage Parts: die Ansicht reduzieren das nur DAS teil uebrig bleibt, vielleicht vorher die Ansicht kopieren.
Wenn du ne Rechteckbox aufziehst koennte Dein Anwender auf die Idee kommen das der innere Teil einer Linie erhalten bleibt, usw..  dann muestest Du erst abschneiden und splitten usw...
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und Danke erst mal,...
es geht schon in die richtige Richtung, ....
Könnte man dieses Makro auch ändern, so dass mehrere Ansichten und vielleicht auch noch Skizzen gewählt werden können?
Gruß Wolfgang
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
save_ansicht.lsp
Hallo Problem gelöst, ...
Es ist jetzt möglich auch mehrere Ansichten und Skizzen zu wählen, welche dann gespeichert werden.
Vielen Dank für die Vorlage aus http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm an die ursprünglichen Programmierer.
Die Lösung im Anhang, ...
vielleicht sollte die Lösung bei http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm welche die Grundlage war mit dieser Variante erweitert werden?
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert mehrere davon auf mehreren Blaettern auszuwaehlen (via Drawingbrowser). Kommt dann da noch was gescheites bei raus? Oder ueberlagert sich das im DXF++ dann heftigst? -- Vielleicht sollte man das dann als Einschraenkung dokumentieren. (ich habe noch ne vollstaendige Uebersetzung des Dialogs ergaenzt)
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, ...
kurz nochmal getestet:
also ich kann auch Ansichten und Skizzen von verschiedenen Blättern über den Drawingbrowser wählen. Makro funktioniert auch hier.
Nachteil, es kann natürlich passieren das Ansichten dann auch übereinander liegen.
Grundsätzlich würde ich dies aber so nie machen, sondern nur Ansichten von einem Blatt, macht bei unseren Projekten anders auch keinen Sinn.
Ob man jetzt eine Prüfung einbauen sollte, ob von verschiedenen Blättern gewählt wurde oder nicht, keine Ahnung?
Das Ergebnis ist ja nicht falsch und man kann die Ansichten im Me10 auch wieder auseinanderschieben, wenn man das wirklich so gebraucht hätte.
Gruß Wolfgang
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
save_ansicht.lsp
So hier nochmal kurz überarbeitet mit den Vorschlägen von Wolfgang, ...
vielleicht kann das ja jemand bei http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm mit aufnehmen für die Nachwelt.
Gruß Wolfgang
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 28. Nov. 2017 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch schon längst drin
Der andere Wolfgang hat mir die überarbeitete Version vorhin gesendet, jetzt müßt ihr mal sehen ob die sich unterscheiden und alles funktioniert.
Ich benutze das nie.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ich kuemmer mich drum. Werde ggf. mergen und mal sehen ob ich mein FTP Password noch zur hand habe.
