  Creo Elements/Direct
  Ansicht in Skizze umwandeln?
Autor Thema:  Ansicht in Skizze umwandeln? (4302 mal gelesen)
cri79
Sehen Sie sich das Profil von cri79 an!   Senden Sie eine Private Message an cri79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cri79
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da eine Frage ist es möglich eine Ansicht in eine Skizze umzuwandeln und als dxf abzuspeichern?
Grund: Wir brauchen das dxf-Format für unsere Plasma-Schneidanlage und müssen an der Skizze noch Übermasse für eine anschließende Bearbeitung einzeichnnen!
Danke im voraus
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cri79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cri79,
herzlich willkommen bei cad.de
Lade die Datei wenn möglich einfach mal hoch und sage genau was du willst dann wird das (vermutlich) schon jemand für dich machen.
Und füll doch bitte dein Profil noch etwas aussagekräftiger aus
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cri79 10 Unities + Antwort hilfreich
save_ansicht.txt
Irgendwo gab es hier mal ein Makro, mit dem eine einzelne Ansicht gespeichert werden kann.
Aber über die Suche kann ich den Beitrag nicht finden
Ich habe es mal hochgeladen: ---->
Du mußt nur noch die Endung von .txt in .lsp umbenennen und wie es dann geladen wird, kannst du hier erfahren: http://osd.cad.de/anleitungen.htm
Auch von mir: herzlich willkommen bei uns !
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cri79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Migration tools kann man eine Ansicht in eine Skizze umwandelne.
Die Migration tools muss man hervorzaubern:
(docu-enable-migration-tools)
in die Eingabezeile vom OSD.
Aber warum ueber den Umerg 'Skizze' und nicht direkt als DXF rausgeben?
-> die Ansicht auf ein eigenes Blatt
-> das Blatt bekommt den Rahmentyp "keiner" (oder wie das auf deutsch heist)
-> dann kann man das Blatt als DXF speichern (ueber CTRL-S, dann "Blatt speichern"
Also eigentlich alles schon 'eingebaut'.
Seamonkey
Firefox
Thunderbird
Seamonkey auf deutsch
cri79
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe das wars nach dem ich gesucht habe!!
LG & Schönes Wochenende
