  Nummer einer Ansicht abfragen
Autor Thema:  Nummer einer Ansicht abfragen (1138 / mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Nummer einer Ansicht abzufragen.
Mit dem Befehl:
(sd-call-cmds (am_view_prop
:display_ui
:the_view tp_the_view
:NAME-PREFIX tp_name_prefix
:NAME-NUMBER tp_ans_number
:NAME-STYLE :NAME_NUMBER
vergebe ich die Nummer.
Aber ich weis jetzt leider nicht wie ich wieder an :NAME-NUMBER komme.
Ich habe schon die ganze Docu durchforstet und die Online Reference.
Danke schon mal für Eure Hilfe
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taino:
Code:
:Display_ui
Mich schwach erinner...
name style ist ein Style Name, wie er im settings browser vom Annotation definiert wird. Dort gibt es eine "liste" von 'Vorschriften' woraus der generierte Name wie erzeugt wird. Eine dieser 'Vorschriften' wird unter dem keywork (styleNamen) :NAME_NUMBER gefuehrt.
Du muesstest also ggf. im Settingsbrowser ueber den settings pfad die Style Liste inquieren....  Falls ich deine Frage richtig interpretiert habe.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2017 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke das bringt mich erstmal weiter. Ist nicht ganz das was ich suche.
Ich meinte wenn ich eine Ansicht auswähle und von dieser Ansicht
diese Nummer bekommen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 15. Sep. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war da wohl auch ein wenig durch :NAME_NUMBER, :NAME-NUMBER, :NAME  ̅NUMBER verwirrt.
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muß doch irgendwie gehen.
Wenn ich z.B. rechte Maustaste auf eine Ansicht im Strukturbaum mache
und dann auf Umbenennen dann erkennt er ja auch die Nummer der Ansicht.
Keiner eine Idee?
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 18. Sep. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taino,
weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe.
Die Ansicht heißt. z.B. "Vorderans1" oder "Front1" und die willst die 1 ausgegeben haben?
Mit
Code:
(Display (sd-am-inq-name item) )
kommt man ja an den Name ran, dann die letzte Stelle sich ausgeben lassen und man hat die 1 oder ich weiß nicht wie die Ansicht bei euch benannt sind.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Greskamp am 18. Sep. 2017 editiert.]
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der letzten Stelle auslesen verwende ich im Moment.
Es funktioniert ja soweit auch ganz gut.
Aber es gibt bestimmt einen ähnlichen Befehl wie:
(sd-am-inq-view view)
Weil er ja die Nummer immer wieder erkennt egal wie ich die Zeichnung im Strukturbaum benenne.
Mit irgendeiner Funktion wird das ausgelesen. Aber die kenne ich halt nicht. Ich finde auch in der Dokumentation nix.
Gruß taino
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80@home
erstellt am: 18. Sep. 2017 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Guugle verraet auch nicht alle Moeglichkeiten wie sie an (D)eine Informationen kommen.
a) suche mal im Makro code nach dem magischen Namen. Der MakroName koennte dir nen Hinweis geben
b) trace mal docu-fnc (falls Du weisst wie das geht)
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also für Details hab ich jetzt gefunden.
das ganze sieht so aus:
(setq tp_unique (sd-am-inq-unique-name tp_ansicht))
(display (docu-fnc(format nil "Docu_detail_border_inq_label '~A'" tp_unique)))
dort gibt er mir Z aus, also immer nur die Nummer. So wie ich es möchte. Aber bei allen anderen Ansichten bekomme ich das nicht hin.
Hier mal das Macro dazu.
DEFINE Docu_detail_border_inq_label
  PARAMETER Detail_view_pid
  LOCAL Curr_part
  LOCAL Detail_border_pid
    LOCAL Label
    LET Label ''
  LET Detail_border_pid (DOCU_BORDER_OF Detail_view_pid)
  IF (DOCU_PART_HAS_INFO Detail_border_pid 'DOCU_DETAIL_BORDER')
    INQ_PART CURRENT
    LET Curr_part (INQ 302)
    EDIT_PART Detail_border_pid
    INQ_SELECTED_ELEM TEXTS INFOS 'DOCU_DETAIL_LABEL'
    IF ((INQ 14)>0)
        LET Label (INQ 902)
    END_IF
    EDIT_PART Curr_part
  END_IF
  LET Dmy (DOCU_OPEN_CONNECTION_TO_SD)
  LET Result (DOCU_ADD_LINE_TO_SD  CSTRING_TO_LSTRING ESCAPE_SPECIAL_CHARS Label)
  LET Dmy (DOCU_CLOSE_CONNECTION_TO_SD)
END_DEFINE
Macro ist nicht ganz so mein Gebiet.
