| Webcast: PTC | Creo+, ein Webinar am 29.11.2024
Thema: Warum stimmt der Drehwinkel nicht? (1210 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 389 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich drehe in einem Makro mit diesem Befehl ein Teil "PartName" um die W-Achse einer Arbeitsebene und gebe als Winkel 90 für gewünschte 90° ein. (sd-call-cmds (POSITION_PA PartName :ROTATE :AXIS :w :ROTATION_ANGLE 90 )) Im Ergebnis dreht er das Teil um die richtige Achse, aber auf 116.620156° !!! Warum macht er das und wie bekomme ich die genauen 90° hin? Viele liebe Grüße Wolfgang :hubbi: ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 575 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ... das war es, ich habe (* 90 (/ pi 180)) anstatt 90 eingesetzt und dann hat es funktioniert, ... Anderer Anwendungsfall aber gleiches Winkelproblem, .... Danke !!! Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
Beiträge: 2219 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build10.0.19045.4780 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: das war es, ich habe (* 90 (/ pi 180)) anstatt 90 eingesetzt und dann hat es funktioniert, ...
Zum Verstaendnis: Stichwort: system- und user-units. Das, was wir in der Benutzeroberflaeche an Laengen, Winkeln, Massen etc. eingeben sind user units. Intern wird aber immer mit system units gerechnet. Und ein sd-call-cmds Aufruf ist ein Schritt in die "interne CAD Rechen Welt". TIP: mal im Integration Kit (IKIT) gucken: ● (sd-user-to-sys-units unit-type value) ● (sd-sys-to-user-units unit-type value) und .. mit den Winkeln winkend... ● (sd-deg-to-rad angle) ● (sd-rad-to-deg angle) --------- @seele (/ pi 2.0) also "pie halbe" waere auch "griffig" IMHO Gruß Wolfgang ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 31. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, .... jetzt verstehe ich wenigstens, warum der Winkel falsch interpretiert wurde. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
