 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für Bohrer? (4421 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Feb. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hast du schon mal daran gedacht selbst ein Lisp zu schreiben ? Die Grundform ist ja erstmal nur ein Bolzen. Dazu gibt es schon einige Vorlagen: http://osd.cad.de/lisp_3d_13.htm Das kann sicher auch mit dem Recorder aufgezeichnet werden. Denn der Ablauf dürfte recht simpel sein: AE -> Rechteck mit Spitze -> rotieren AE -> Oval -> spiralförmig abziehen Sieht sicher noch recht grob aus, aber das Lisp dazu müßte für einen Anfänger überschaubar sein. Schwierig wird es dann mit den voneinander abhängigen Werten bei den verschiedenen Bohrergrößen. Könnte aber vielleicht tatsächlich mit skalieren zu lösen sein. Wolfgang hatte ja mal einen Lisp-Workshop angeregt. Eventuell könnte man dies hier im Forum machen, so daß dir schrittweise geholfen wird. ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
taino Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
