 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Browserhack (3544 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin mal wieder am Ende meiner doch eingeschränkten Möglichkeiten! Ich habe mir folgende Aufgabe gestellt: Alle modifizierten Objekte (sd-inq-obj-instance-modified-p) im Strukturbrowser rot zu färben! Da habe ich auch eine Funktion gefunden (ich glaube von Clausb - Danke!) die aber nicht so will?? Folgendes hab ich mal versucht: Code: (in-package :teo) (use-package li)(defun my-color-interrogator (node name) (declare (ignore name)) (let ((objname (BrowserNode-objPname node))) (if (oli:sd-inq-obj-instance-modified-p objname) "#ff0000" ; rot (if (oli:sd-string-match-pattern-p "K_*" objname) "#0f0ff0" ;blau ) ); end if );end let );end defun (sd-browser-add-interrogator "parcel-gbrowser" :interrogator-type :text-color :interrogator-func 'my-color-interrogator)
Was läuft hier falsch? Und noch eine Frage am Rande: Kann man die Schrift im Browser auch Fett bekommen? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
die Fehlermeldung ist zu deutlich: p1 is not a structure Signalled by OLI:SD-INQ-OBJ-INSTANCE-MODIFIED-P "p1" ist ein partname.. erwartet wird aber ein object, also nehmen wir den objPATH und besorgen uns auch noch das object dazu. Code:
(defun my-color-interrogator (node name) (declare (ignore name)) (let ((objpath (BrowserNode-objPath node))) (if (oli:sd-inq-obj-instance-modified-p (oli::sd-pathname-to-obj objpath)) "#ff0000" ; rot (if (oli:sd-string-match-pattern-p "*K_*" objpath) "#0f0ff0" ;blau ) ); end if );end let );end defun
DRINGENSDE Empfehlung: compilier das! Dein Browser wird schnarchlangsam bei "ordenlichen" assemblies. Die fehlermeldung haettest Du aber wirklich mit schicken koennen! ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Vielen Dank Euch beiden! Die Fehlermeldung lautete bei mir: "/ is not a structure" das war für mich gar nicht deutlich! Leider tuts bei mir immer noch nicht so wie gewünscht. Es werden jetzt alle Elemente im Browser rot! Egal ob modifiziert oder nicht!? (... ich bin doch auf dem richtigen weg wenn ich alle mit Diskettensymbol rausfischen will - Bgr. & Teile?). Dass die Sache "Schnarchlangsam" wird ist natürlich nicht so schön. Wie könnte man es den anstellen damit man sich die betreffenden Objekte rot macht, die Funktion dann aber wieder still legt. Ich könnte dann ja so was wie einen UPDATE-Button basteln... Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: ...Leider tuts bei mir immer noch nicht so wie gewünscht. Es werden jetzt alle Elemente im Browser rot! Egal ob modifiziert oder nicht!? (... ich bin doch auf dem richtigen weg wenn ich alle mit Diskettensymbol rausfischen will - Bgr. & Teile?)....
@Stephan Welche Version von OSDM verwendest du ?? (wahrscheinlich die 13er) Gruss RainerH.
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
@Stephan In der 14er Version ist das alles bereits mit den Strukturlisten-Filter/Suche bereits vorhanden ! @Claus War es in der 13er Version nicht so, dass sd-inq-obj-instance-modified-p nicht richtig funktionierte ?? HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Ich! Zitat: In der 14er Version ist das alles bereits mit den Strukturlisten-Filter/Suche bereits vorhanden !
... das wusste ich nicht! Hab ich aber gerade mal versucht! Super! Dann hat sich das ganze für mich im Moment erledigt! Wir werden Ende des Jahres auf die 14er umschalten. Solange warte ich dann noch! Viele Dank Euch allen! Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
"/" ist das root assembly.. Also eben "ganz" oben. Das ist halt auch ein Object. Daher der Schraegstrich. Nichtdestotroz sollten bei Problem die Fehlermeldung auch genannt werden. eigentlich kann man sie auch aus der ErrorBox per copy and paste uebernehmen. Bezueglich Performance hat Claus ja noch ein paar erklaerende Worte spendiert. Ich haette dir noch vorgschlagen die Einfaerbung ueber einen Eintrag im rechtsmausigen Browser menu ggf. schaltbar zu machen. Dann wuerde der Anfang der funktion so aussehen:
Code:
(defun my-color-interrogator (node name) (declare (ignore name)) (when *stephan-wants-colors* (let ((objpath (BrowserNode-objPath node))) .....
und im normalfall waere es aus .. und damit kein so grosses Problem mehr fuer die Performanze. ;-) Du kannst es ja mal ein bischen beobachten und mit der globalen Variable zum ein/ausschalten spielen. Eigenen Erfahrungen bleiben halt am intensivsten haengen.
JC Wasti Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2004 ACADR14,Genius14,ACADM6PP alles auf WinXP
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Zusammen, ich hab ne ganz kleine Frage, und zwar: Wie kann ich die Funktion "sd-browser-add-interrogator" wieder ausschalten? D.h. wenn ich einige Textfarben umgesetzt habe, wie bekomme ich es wieder hin dass der Browser "normal" angezeigt wird? Gruß JC Wasti
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
sd-browser-add-interrogator kann man ueberhaupt nicht ausschalten. Das ist eine IKIT-Funktion, und wenn man die ausschalten koennte, wuerden sich mit Recht viele beschweren. Man kann hoechstens die Funktion ausschalten, die man vorher mittels sd-browser-add-interrogator in den Browser eingehaengt hat, und das meinst Du sicher eigentlich. Ideen (alles nicht selbst ausprobiert): * sd-browser-add-interrogator fuer den gleichen "interrogator-type" nochmal rufen und dabei eine triviale Funktion einhaengen, die nichts tut. * Womoeglich akzeptiert sd-browser-add-interrogator sogar ein 'nil' als Funktionsangabe? * Oder aber man fragt in der selbst eingehaengten Funktion ein Flag ab, das angibt, ob die Interrogator-Funktion ueberhaupt ausgefuehrt werden soll. Dieses Flag koennte man dann von aussen ein- und ausschalten, je nachdem, wie's gerade gebraucht wird. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Claus, Danke für deine Ideen! -> sd-browser-add-interrogator akzeptiert leider kein "nil" als Funktionseingabe. -> Das mit der trivialen Funktion hat funktioniert! Ist dann die performance wieder genauso wie ohne "sd-browser-add-interrogator"? Mein Problem ist folgendes: Ich habe z.b. alle Baugruppen rot gefärbt. Nun möchte ich dass der Browser wieder alle Einträge, egal welche, wieder "normal" (in schwarz) darstellt! JC Wasti
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Dann hab ich gar keine Chance die Textfarbe ohne Performanceverluste zu ändern, bzw. wieder zurückzusetzen? Ich stelle mir das so vor: -> aufrufen eines Dialogs -> alle Baugruppen werden farblich markiert. -> wenn Dialog beendet, dann soll die Markierung aufgehoben werden. Schade. Trotzdem Danke Claus. 10Us4u Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss dieses Thema nochmals aufgreifen. Ich komme nicht alleine weiter. Mein Chef wünscht sich folgende Funktionalität. Rechtsklick auf Element im Browser, dann Befehl "Markieren" wählen (das hab ich schon). Gewähltes Element soll jetzt farbig hinterlegt werden (das hab ich auch) - aber nur dieses (das klappt nicht), die Funktion soll jetzt abgeschlossen sein. Entsprechenden Befehl um die Markierung eines gewählten Objektes wieder aufzuheben (Standardanzeige). Kann/möchte mir hier jemand weiterhelfen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
