 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Nicht gespeicherte Teile und selektive Exemplare ermitteln (3655 mal gelesen)
M.Smarslik Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 22.09.2004 SD 12.00 Win XP, SD 11.60C auf HPUX 11
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne alle Teile/Baugruppen unter "root" abfragen bzw. in einer Liste sammeln, die nicht gespeichert sind (also einen Blitz haben). Außerdem suche ich nach einer Möglichkeit, mit einem Macro, "selektive Exemplare" in einer Baugruppe zu ermitteln und diese mit "säubern" zu Bereinigen. Leider habe ich zu den Befehlen für "selektive Exemplare" (pa_sel_cleanup ...) in der Online Hilfe nichts finden können. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Gruß Martin
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, ich habe dein Makro getestet, aber ich bekomme in meiner Version (OSD 11.60c) ein falsches Ergebnis. Bei mir werden alle Teile als Modifiziert angezeigt obwohl einige definitiv keinen Blitz haben (und vorher "Neugeladen" wurden). Wenn ich danach die Strukturliste neu aufrufe, haben dann auch alle Teile einen Blitz. Was läuft da falsch ? Gibt es zu den "selektiven Exemplaren" auch noch irgend eine Dokumentation ? Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von M.Smarslik am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, ich hatte die Änderungen bei mir schon selber eingebaut. Aber auch dann funktioniert die Abfrage bei mir nicht. Als Ergebnis werden jetzt alle Teile und Baugruppen als modifiziert angegeben, egal ob sie einen Blitz haben oder nicht. Vielleicht gibts da ja noch eine andere Lösung ? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Ganz so kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich habe noch ein paar weitere Tests gemacht und bekomme jetzt auch eigenartige Ergebnisse. Offenbar habe ich da in der Tat etwas noch nicht richtig verstanden. Ich vermute im Moment einen Zusammenhang mit dem Variablentyp : part-assembly. Waehle ich stattdessen : part, verhaelt sich alles wie erwartet. Ist das bei Dir auch so? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, bei mir ist es egal, ob ich art oder art-assembly schreibe. Ich bekomme immer ein falsches Ergebnis (alle Teile, egal ob mit Blitz oder Schloss werden als modifiziert ausgegeben) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
@Martin 1.) Zu den eigenstaendigen Objekten: Ein Objekt selectiv eigenstaendig machen geht mit: pa_sel_unshare Ein Objekt wieder gemeinsam benutzen geht mit: pa_sel_reshare Saeubern geht mit: pa_sel_cleanup Rausfinden kannst du es mit dem Recorder. Naehere Infos dazu, wenn du (oli::sd-online-reference) in die Befehlszeile eingibst. Hier steht dann: PA_SEL_CLEANUP is a terminate action. It has the following input keywords: :SOURCE value type: art-assembly calls subaction: SELECT PA_SEL_RESHARE is a terminate action. It has the following input keywords: :SOURCE value type: art-assembly calls subaction: SELECT
PA_SEL_UNSHARE is a terminate action. It has the following input keywords: :SOURCE value type: art-assembly calls subaction: SELECT :NAME value type: :string :CONTEXT value type: art-assembly calls subaction: SELECT
Die Eigenstaendigkeit abfragen kannst du beispielsweise so: (display (oli::sd-inq-obj-selective-instance-p (oli::sd-inq-curr-part))) ---------- 2.) Zu den Objekten, welche geaendert wurden: -> Bin mit sd-inq-obj-contents-modified-p und sd-inq-obj-instance-modified-p auch auf kein Ziel gekommen: Deshalb habe ich mal ein LISP geschrieben, dass die Strukturliste expandiert und diese dann in eine Datei schreibt. Anschliessend wird geprueft, ob in den Baumdetails ein Aenderungsvermerk ist. Wenn dies der Fall ist, werden die Eintraege in eine Liste gschrieben welche dann als display ausgegeben werden. Hoffe, dass unter UNIX auch laeuft -> Pfad bitte anpassen. Es wird dabei alles unter "Root" beruecksichtigt. Sicherlich nicht das "gelbe vom Ei" aber es funktioniert (zumindest bei mir) Probiers mal aus ... --------- HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von M.Smarslik: ich weiß ja nicht ob das Am UNIX, meinen Telen oder meiner OSDM Version liegt, aber ich bekomme auch mit sd-inq-contents-modified-p das selbe, falsche Ergebnis.
Es gibt da offenbar Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Laden aus der Datenbank. Wir sind der Sache auf der Spur. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für deine Hinweise zu den Selektiven Exemplaren, das waren genau die Infos, die mir gefehlt haben. (Unities sind unterwegs). Dein Macro zu den geänderten Teilen läuft zwar unter UNIX, führt aber zu dem selben (falschen) Ergebnis wie mit "sd-inq-obj-instance-modified-p". Tatsächlich haben auch alle Teile, die im WorkManager gespeichert sind, im expandierten Teilebaum einen Eintrag "änd", egal ob sie einen Blitz haben oder nicht. Das bestätigt wohl die Vermutung vom Claus. Gruß Martin
erstellt am: 06. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
@Martin was bedeutet der "Blitz" ?? Meinst du dabei nicht das "Diskettensymbol" ?? Mein LISP funktioniert in Verbindung mit dem ModelManager. Hier verschwinden naemlich die "Diskettensymbole" nach dem Speichern. Ob dies beim WM/UNIX auch so ist kann ich leider nicht testen. Wenn man z.B. geaenderte Teile nur als PKG speichert, dann verschwinden die "Diskettensymbole" aber nicht. P.S. Danke fuer die Unities ! Gruss RainerH.
M.Smarslik Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, der "Blitz" ist praktisch das Diskettensymbol unter UNIX (zumindest in meiner Version)! Beim Speichern im WorkManager verschwindet auch bei mir das Symbol, aber nicht der "änd" Eintrag in der Liste. Daher komme ich leider mit deinem LISP auch nicht weiter. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
@Martin Das mit dem Blitz hab ich mir schon gedacht. (Ist halt schon eine Weile her, dass wir noch mit UNIX arbeiten durften) Wird wohl so sein, dass der "änd" - Eintrag in Verbindung mit dem WorkManager nicht verschwindet - mit ModelManager geht es. Daher nuetzt dir mein LISP natuerlich wenig. So wirst du nur auf claus und CC warten muessen... Gruss RainerH.
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Hallo Rainer, ich habe Dein Macro getestet und es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit vor dem Schreiben des Baumes die Ansichtensätze, Features, ... auszuschalten damit nur noch Teile, Behälter und AEs angezeigt werden ? (Kontextmenü:Ansicht/Zeigen in der Strukturliste) Das Macro ist wenn alles angezeigt wird zu langsam. Wenn 3000 Teile und BG geladen sind wird die Datei 627 KB groß und hat 11000 Zeilen. Es dauert länger als 15 min bis das Ergebnis angezeigt wird. Wenn nur Teile, Behälter und AEs angezeigt werden ist die Datei nur 210 kb groß und hat 3100 Zeilen. Das Ergebnis wird nach einigen Sekunden angezeigt. Wenn die Ansichtensätze ausgeblendet werden hat das auch den Vorteil das sie nicht als geändert ausgegeben werden. Mit dem Recorder wird ja nichts aufgezeichnet wenn ich das Kontextmenü Ansicht/Zeigen umstelle und in der Dokumentation habe ich nichts dazu gefunden.
Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
@Martin.M In Bezug auf die Geschwindigkeit muss es auf jeden Fall noch optimiert werden ! Der Claus wird mich sicherlich wieder schimpfen  Du hast aber folgende Moeglichkeiten, nachstehendes ein/auszublenden. Am beseten du ergaenzt diese Zeilen direkt noch vor ;; Ansicht expandieren ;; Arbeitsebenen ausblenden (g-browser::sd-browser-exec-cmd "parcel-gbrowser" :SET-BROWSER-MODE :wp-mode nil) ;; Ansichtssaetze ausblenden (g-browser::sd-browser-exec-cmd "parcel-gbrowser" :SET-BROWSER-MODE :layout-mode nil) Was noch alles ein/auszuschalten geht erfahrst du hier: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\gbrowser.html#sd-browser-exec-cmd P.S. Nachher musst du das ausgeschaltene dann natuerlich wieder einblenden ! HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von RainerH: Der Claus wird mich sicherlich wieder schimpfen
Wuerde ich vielleicht, aber ich kann es niemanden so richtig uebelnehmen, wenn er in diesem Fall zur Selbsthilfe greift. Denn es handelt sich in der Tat um ein Problem in der IKIT-Funktion sd-inq-obj-contents-modified-p; ich sehe gerade keinen guten Weg, sie im Zusammenspiel mit Teilen aus der Datenbank sinnvoll zu nutzen. Wie gesagt, ich arbeite noch dran. Claus
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Smarslik
Zitat: Original erstellt von clausb: Denn es handelt sich in der Tat um ein Problem in der IKIT-Funktion sd-inq-obj-contents-modified-p; ich sehe gerade keinen guten Weg, sie im Zusammenspiel mit Teilen aus der Datenbank sinnvoll zu nutzen. Wie gesagt, ich arbeite noch dran.
In der Zwischenzeit hat sich der Verdacht bestaetigt. sd-inq-obj-contents-modified-p kann in seiner jetzigen Form tatsaechlich nicht ordentlich mit Teilen aus der Datenbank umgehen. In der naechsten Version (OSDM 2006) wird es, wenn nicht noch in letzter Sekunde etwas dazwischenkommt, eine passende Erweiterung dafuer geben. Danke an alle Beteiligten fuer die Diskussion, die in diesem Fall sehr direkt zur Verbesserung von OSDM beigetragen hat! Claus PS: Siehe uebrigens auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000950.shtml ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
