  Cimatron E Administration
  CimE5 parallel CimE6
Autor Thema:  CimE5 parallel CimE6 (617 mal gelesen)
IT49
Dipl. Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IT49 an!   Senden Sie eine Private Message an IT49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT49
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute CimE6 parallel zu CimE5 installiert. Für das Umschalten zwischen CimE5 und CimE6 benötigt man Administratorrechte, da in die Registry geschrieben wird. Kann man dem CAD-User nicht für die notwendige Bereiche der Registry die Schreibrechte erteilen, so dass dieser selbst zwischen CimE5 und CimE6 schalten kann?
Was waren das noch schöne Zeiten als man CimIT9 auch gleichzeitig in CimIT13 arbeiten.
Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d)
We are seeking an Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) with a strong background in designing medium voltage power electronics converters. You will work on the mechanical design and development of innovative and reliable converter solutions, while collaborating closely with cross-functional teams of electrical and software engineers....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
jerry62
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jerry62 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry62
"Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!"
JFK
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT49 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Administratorrechten ist in der Tat lästig.
Andererseits sehe ich eigentlich keinen Grund für eine Parallelinstallation von E5 und E6.
Weder fehlen in E6 Funktionen, die es in E5 gab (das Gegegnteil ist der Fall), noch ist E6 instabiler als E5. Auch die "gefühlte" Geschwindigkeit ist in E6 höher.
... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!!
