Thema: WinXP Servicepack2 (980 mal gelesen)
CAM User Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003 Cimatron E9.0 ProE WF IV M120 Windows Vista 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cimatron Gemeinde, habe letzte Woche SP2 installiert. Seitdem bricht der Cimatron Aufruf (Version 4.2E) mit der Fehlermeldung: C++ Fehler in Cimatron.exe ab. Wird XP auf einen früheren Installationspunkt zurückgesetzt, läuft Cimatron wieder. Gibt es eine Möglichkeit Cimatron unter SP2 laufen zu lassen ? Gruß CAM User
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Lieber CAM User, ein Umstieg auf Version 5.1 sei wärmstens empfohlen (nur allein wg. Datenbank-Abschaffung schon empfehlenswert). Diese Version läuft bei uns auch unter XP SP2. Zwar nicht fehlerfrei, aber welche Software ist das schon ;-( ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
vom Servicepack II hört man eigentlich nur schlechtes. (Auch in anderen Foren) Was soll sich denn damit verbessert haben? ------------------ Viele Grüsse Hobi [Diese Nachricht wurde von Hobi am 26. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CimU Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.12.2004
erstellt am: 25. Dez. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Hi, ich habe auch seit dieser Woche einen neuen PC mit WinXP + SP2 und nur Probleme mit Cimatron E 5.1 ! Es lädt einwandfrei, aber sobald ich eine Fläche im Sketcher zeichne, erscheint ein Fenster, mit der Meldung, dass ein Fehler aufgetreten sei und ich Cimatron schließen muß. Kann mir jemand weiter helfen? Oder gibt es von Cimatron ein Update , um es lauffähig auf XP/SP2 zu machen? Guuß und schöne Feiertage, CimU.
CimU Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Caduser_ Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2003 1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Hallo , ich hatte ein aehnliches Problem mit dem Sketcher , allerdings bei Win2000 . Folgendes hat geholfen . Windowseinstellungen: Systensteuerung->Anzeige->Einstellungen->Erweitert->Problembehandlung->Hardwarebeschleunigung Dort Regler heruntersetzen oder ganz aus . Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAM User
Hallo, hatte neulich das gleiche Problem wie Flicks-Weih. Wenn es mit dem Heruntersetzen der Hardware-Beschleunigung getan ist, ist das ein Indikator dafür, dass die Grafiktreiber-Version "zu neu" ist. Auf dem Cimatron-FTP-Server liegen stehen auch noch ältere Treiber zu Verfügung. Bei mir z.B. funzt 53.03 für die nVIDIA-Karte unter Win2000 auch mit Hardware-Beschleunigung. Die meistens "Verbesserungen" an den Treibern sind ja eh' nur für die Spieler, nicht für uns, die ihr Geld damit verdienen müssen. Also: Das Neueste ist nicht immer das Beste. ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
