Thema: Plotteranbindung in Version CimEV5 (288 mal gelesen)
alpina 2000 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, hier ist ein IT Anwender der gerade auf Cim E umgestellt hat. Benötige dringend Unterstützung bei der Anbindung meines Plotter HP Design Jet 1050 C/plus Farbe an das Plottmodul von Cimatron. Früher war alles so einfach (IT !!) Beim Versuch einen Rahmen zu plotten zeigt schon die Vorschau oben und seitlich fehlende Linien. Ich weiss nur das die neuen Dateien nicht mehr als HPGL2 übertragen werden, aber warum zeigt schon die Vorschau nichts Ordentliches?!! Ich hoffe irgendwer kann helfen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpina 2000
Hallo Alpina, in E kannst Du nur noch den Windows-Plotter verwenden. Versuch doch bei der Papiergrösse ein grösseres Blatt anzugeben. Bei meinem Treiber (Designjet 750)verwende ich die OS (Oversize) Blätter und komme damit gut zurecht. Die Vorschau berücksichtigt schon die Treibereinstellungen, die getroffen worden sind. HTH ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Das will ich gerne versuchen, bedeutet das aber für den Anwender er muss jedesmal sein Blatt selbst voreinstellen ? Wir verarbeiten von A4 bis A0 alles. Das wäre nicht gerade benutzerfreundlich !?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpina 2000
Hallo Alpina, welche Voreinstellung getroffen werden kann, hängt vom Plottertreiber und der Plotterkonfiguration ab. Ich denke, da musst Du selbst ein bisschen tüfteln. Es ist oft auch möglich, als Blattgrösse "max. Papierformat" einzustellen, wenn am Plotter automatischer Abschnitt eingestellt wird. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpina 2000
Hallo Alpina, Du kannst in der Plotter-Maske von Cimatron E die Einstellungen speichern. Wir haben uns z.B. verschiedene Einstellungen für die unterschiedlichen Drucker in unserem Hause abgespeichert. Desweiteren lassen sich bei fast allen Windows-Treibern von HP die Einstellungen (hier halt in der Drucker-Maske unter "Einstellungen") ebenfalls abspeichern. Für unseren DJ 600 habe ich dann für jedes Format die entsprechende Übergrößen-Variante abgelegt. Wenn man sich daran gewöhnt hat, geht z.B. die Umstellung von A0 auf A3 recht schnell, auch wenn's auf der dritten Registerkarte zu finden ist. Die Zeiten von früher, als ich in UNIX das alles über einen Batch umgestellt habe, sind leider vorbei. In Cimatron IT war es halt noch kein Windows-Treiber, so dass der auch mit Batches betrieben werden konnte. ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender, Danke für eure Hilfe. Der letzte Tip mit den Druckeinstellungen hat funktioniert. Das Plotten klappt! Etwas umständlich, aber die IT-Zeiten sind halt vorbei. Das Forum scheint ja gut zu funktionieren ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
