Thema: Plotten aus CimE mit OCE5100C (349 mal gelesen)
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen , wir setzen als Plotter einen OCE 5100C ein . Leider gibt es meines Wissens dafuer keinen Druckertreiber , um ihn unter Win2000 als Drucker zu installieren . Von unserem Betreuer bekam ich den Tip den Treiber des Hp Draft Pro zu verwenden , da dieser HPGL2 verwendet. Dies funktioniert auch bei einfachen Zeichnungen ohne Probleme . Doch bei komplexeren Zusammenstellung streikt die Maschinerie . Erst braucht er Ewigkeiten ehe er anfaengt zu Plotten , und dann laesst er ganze Ansichten weg . Plotter: OCE5100C Speicher: 32MB moegliche Protokolle: VDF,BGL,HP-GL,HP-GL/2,Calcomp,Tiff,Cals Hat jemand Erfahrungen oder einen Tip ? Gruss
------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hobi , ich finde dort aber nur Treiber fuer Autocad , keinen fuer Win2000-Druckertreiber . Plotter die ich in Autocad verwenden moechte muss ich dort nicht als Systemdrucker installieren , sie werden im ACAD intern verwaltet . Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdoeberl Mitglied Systemtechniker
Beiträge: 20 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Hallo Flicks-Weih ! Ich habe den selben Drucker schon mal versucht, bei einem Kunden von mir einzurichten. Das Ergebnis war das selbe wie bei Dir. Er brauchte wahnsinnig lang, bis mal ein Plot rauskam und dann war er auch noch fehlerhaft. Ich habe diese Problem einem Techniker von OCE geschildert und bekam folgende Antwort. Da unser Plotter über ein Intel-Netport (Druckerserver) an das Netzwerk angeschlossen war, bekam der Drucker leider nicht den richtigen Signalpegel, um die Plot's richtig zu interpretieren. Der OCE-Techniker hat uns damals einen Druckserver von OCE empfohlen - damit sollte es funktionieren. Nun hat mein Kunde das nie ausprobiert, da dieser Druckserver ca. 1200 Euro gekostet hat. Stattdessen hat sich unser Kunde einen neuen Plotter gekauft. Mit dem Lief's dann einwandfrei. Zu deinem Treiber: HP DraftPro Dieser Plotter ist eigentlich ein Stiftplotter. Der Tipp war ansich mal sehr gut, jedoch ist die Frage, aus welchem Programm du ausplottest. Wenn es zB Catia ist, hast du die Möglichkeit einen 3D-PLM Drucker (HPGL,HPGL2,Postscript,..) zu konfigurieren und das Plotfile dann direkt auf die Schnittstelle zu schicken. Also, vieleicht helfen dir ja meine Ausführungen. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hobi , Plotter scheint damit ganzgut zu funktionieren . Bevor ich dieses Thema erstellt habe , habe ich bei OCE nachgefragt . Nach deren Aussage sollte kein anderer OCE-Treiber kompatibel sein . Gruss Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
