Thema: Normteile (1955 mal gelesen)
Falke_01 Mitglied Techniker, Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum werden Normteile z.B. eine Zylinderschraube DIN912 M5 nur bis zur einer Länge von 60mm erzeugt? Man kann doch diese Schraube auch in größeren Längen kaufen. So ist es auch mit anden Teilen. Es ärgert mich jedes mal wenn ich Schrauben oder andere Teile in PARTsolution suche und es sie nicht in der benötigte Größe gibt. Gruß Falke
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Mrz. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke_01
Hallo Falke, kannst dich wieder beruhigen, der Ärger ist unberechtigt! Die Normen werden aus urheberrechtlichen Gründen als reduzierte Tabellen geliefert (Spektrum i.d.R. 70% der jeweiligen Normteile). Vgl. EULA (End User License Agreement) II.2.4 MfG,
MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke_01
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: Hallo Falke,kannst dich wieder beruhigen, der Ärger ist unberechtigt! Die Normen werden aus urheberrechtlichen Gründen als reduzierte Tabellen geliefert (Spektrum i.d.R. 70% der jeweiligen Normteile). [b]Vgl. EULA (End User License Agreement) II.2.4 MfG,
MaKi CADENAS SUPPORT[/B]
Hallo Herr Kiessling, können Sie mir das nochmal genauer erläutern? Erlaubt es das DIN nicht, die vollständigen Tabellen in CADENAS PARTsolutions zu hinterlegen? Oder wer verlangt diese Einschränkung? Wäre es dann nicht möglich, für solche Normteile jeweils ein frei konfigurierbares Teil in die Tabelle aufzunehmen, also z.B. DIN 912 M5xX mit X zwischen 50 und 100 o.ä. einstellbar? Gruß, Maximilianus
------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 557 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke_01
Das ist eine gute Idee... da wäre ich auch für. Bei Profilen geht das ja mit variabler Länge auch. Könnte mir aber vorstellen das es bei Schrauben mit Schaft etwas schwieriger wegen der dazugehörigen Gewindelänge wird. Oder was meint MaKi dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke_01
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Das ist eine gute Idee... da wäre ich auch für. Bei Profilen geht das ja mit variabler Länge auch. Könnte mir aber vorstellen das es bei Schrauben mit Schaft etwas schwieriger wegen der dazugehörigen Gewindelänge wird. Oder was meint MaKi dazu?
Dahinter steckt doch sicher eine bekannte Formel, die eben beachtet werden müsste. Also dürfte das kein problem sein. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke_01
Hallo Alle! 1. Nochmal: Aus urheberrechtlichen Gründen können wir (!) keine 100% ausliefern (standartmäßig); wenn uns der Kunde aber seine Mitgliedschaft im DIN Verein bestätigt, können auch 100% der Normen freigeschaltet werden. Einen anderen Weg gibt's nicht. 2. Wir können auch nicht die Normteile derart "umstricken", dass man variable Längen hätte, was letztlich wieder auf 1. hinsaulaufen würde. MfG,
