 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: V8 für Pro/E (1121 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 4 M170 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich gesehen habe gibt es V8 bereits für einige CAD-Systeme. Wann kommt es für Pro/E? Da wir mit Intralink arbeiten stellt sich natürlich auch die Frage ob die Katalogteile der V8 dieselben Namen wie die der V7.4 haben - wenn nicht hätten wir ja plötzlich massenhaft redundante Daten und ein echtes Problem. Grüße, Calvin
Marc Schmidt Mitglied Dipl.-Inf.
 Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin, ich bin der Produktentwicklungsverantwortliche für die Schnittstelle Pro/ENGINEER mit der V8 der cadenas PARTsolution. Die Entwicklungen entsprechen der Entwicklungsplanung und sehen wie folgt aus - ab 1. Juli 2003 wird eine neue Schnittstelle verfügbar sein für die V8. Wir unterstützen ab der V8 dann die V2001 von Pro/E und die Wildfire. Zunächst ist die Windows Version verfügbar. Unix folgt anschliessend. Die Frage, ob Sie V7.x Kataloge oder V8 Kataloge benutzen ist kein Intralink Problem. cadenas schreibt vor, dass kein Mischbetrieb von Katalogen möglich ist. D.h. Die Kataloge sollten ausgetauscht werden - auch im Intralink, sobald Sie die neue Schnittstelle benutzen. Eigentlich behalten die Teile ihren Namen, was für Intralink keine Redundanz bedeutet. Das erzwungene Update über Neugenerierung des Teils updatet dann das Teil im Intralink. ------------------ ------------------------------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Marc Schmidt Leiter Geschäftsstelle Magdeburg ------------------------------------------------------- TRIVIT AG mailto:marc.schmidt@trivit.de www.trivit.de info@trivit.de ------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wrimku Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Wolfgang, der Startbefehl: peapi.bat ist nur ein minimales Example, gedacht als Installationstest und -übersicht (z.B., was benötigt wird). Normalerweise startet jeder Kunde Pro/E über ein eigenes Script. Dort sollten die notwendigen Parameter durch den Kunden (Händler) gesetzt werden. Da man für jede Pro/E Installation auch von PTC eine eigene Batch hat, einfach diese um die notwendigen Befehle (siehe Example) erweitern. Bzw. man kann in die peapi.bat eine Abfrage einfügen, die dann den gewählten Pro/E-Befehl selektiert (Batchprogrammierung). MfG, MaKi CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woermi Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Servus, also du musst dir 2 peapi.bat (zb. peapi_wild.bat, peapi_2001.bat) zum starten erstellen (einfach peapi.bat kopieren). dann gibts unterhalb vom iface verzeichnis noch peapi_setenv.bat (oder so). wie die genau heisst schaust du am besten in der peapi.bat nach. in der set_env. wird der applikatgionspfad fuer proe und die start.bat fuer proe gesetz. als letzten schritt gibt es noch eine peapi.dll unterhalb vom iface verzeichnis. in gleichen verzeichnis gibt es noch eine dll fuer wildfire und eine fuer 2001, je nach applikation bzw konfiguration muss einmal die fuer wildfire (dll) in peapi.dll umbenannt werden oder die 2001. habs letztens bei einem kunden von uns auf diese weise wildfire und 2001 parallel mit je 3 start.bat (simulation, migration und foundation) installiert. fuer 2000i2 funktioniert jedoch die aktuelle version (8.0.16) nicht. gruesse woermi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
