  IronCAD
  Bohrungskatalog
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Bohrungskatalog (1627 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 24. Okt. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boh_gew.zip
Die etwas andere Art Gewinde und Bohrungen zu
erstellen. (Ab Ironcad5.3)
Villeicht hat jemand Verwendung.
[Diese Nachricht wurde von Werner am 24. Oktober 2003 editiert.]
CADastroph
Sehen Sie sich das Profil von CADastroph an!   Senden Sie eine Private Message an CADastroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastroph
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ganz toll, das es sowas gibt für unser ironcad.
Habe es gleich ausprobiert, und es funktioniert.
Leider kommt bei den Senkungen eine Fehlermeldung,
siehe Bild. Kann man da was dagegen tun?
Habe die aktuellste Version mit SP 2.
Werner
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadastropf
Fehlermeldung ist leider normal. Habe sie auch meist.
Konnte mir noch niemand erklären warum sie auftaucht.
Habe mich aber daran gewöhnt mit ESC-Taste Fehlermeldung sofort wieder wegzudrücken. (Linke Hand liegt eh immer in der Nähe der ESC-Taste)
Geht immer noch schneller als mit dem normalen Borhungstool zu arbeiten.
Werner
