 | Gut zu wissen: Neu in NX1926: Volumenanalyse (Mass Properties) auch im Teile-Navigator |
Thema: TC Vis - Sitzung Speichern in TC (455 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 300 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in TC Vis (bei uns 12.1) kann man beispielweise Schnappschüsse oder ähnliches definieren. Wenn ich nun die Sitzung speichern möchte kann ich das .vfz file nur nativ ablegen. Kann man dies nicht standardmäßig in Teamcenter speichern lassen? Muss das speziell konfiguriert werden? Hat jemand Erfahrung darin oder kenn einen Partner der sich hierbei gut auskennt? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5115 Registriert: 19.05.2000 (09-2020) [stable] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.8, RAC +AWC 4.2.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup 12.4, TcSSO BCT-Inspector Neutral V18.8 [testing] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.13, RAC +AWC 4.3.5 [unstable] NX1938 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Okt. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charmin
In TcVis #Datei #SitzungSpeichern ... Dann kommt ein Dialog ob man das Dataset an die AusgangsRevision attachen oder sonstwohin speichern will. Allerdings verwenden wir TC12.1 + TcVisMockup 11.6.0.9 in dem Zusammenhang weil mit TC12.1 ein Problem mit TcSSO besteht und man das TcVis nicht aus dem RAC raus starten kann ( fixed TC12.2 ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: ... somit müssen wir wohl auf die 12.2 patchen.
Das Problem gibts, soweit ichs verstanden hab(IR 9598396), aber nur wenn man TcSSO mit Kerberos einsetzt. Und ich hab nochmal nachgesehen: fixed ( bzw. das Problem ist dann anscheinend nicht mehr da ) in TC12.3 - das kommt vss. 2019-12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charmin
