  Teamcenter
  Ideen gesucht für Benutzerhinweise
Autor Thema:  Ideen gesucht für Benutzerhinweise (587 / mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jun. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich bin auf der Suche nach mit OOTB Mitteln  umsetzbaren Ideen, wie man einem TC Anwender einen mehr oder weniger dezenten Hinweis geben kann das er zum endgültigen Abschluß einer Aufgabe innerhalb eines Workflows noch aktiv werden muss.
Im Rich Client werden zwar neue Aufgaben angezeigt, dazu muss die Aufgabenliste aber geöffnet sein.
Zu einzelnen Aufgaben innerhalb des WF werden HTML formatierte Emails verschickt, ich möchte aber vermeiden das zu jeder einzelnen Únteraufgabe ebenfalls ne Mail erstellt wird.
Eine Geschichte habe ich schon umgesetzt, und zwar wird aus TC heraus ein externes Skript aufgerufen, das dann IrfanView im Diashow-Modus startet und ein Hinweisbildchen anzeigt.
Das funktioniert soweit recht gut, allerdings nur auf einem 2-TIER Client. Im 4-TIER bzw. AWC funzt das nicht, der TC Prozess läuft ja auf dem Corporate Server und versucht dann Irfan auf dem Server zu starten
Unter UNIX wäre das vermutlich keine große Sache, mittels X-Server könnte man ja das Disply umleiten. Unter Windoof geht das aber nicht mal eben so
Wie löst ihr so was? Oder gibt es fertige Aufsätze zu TC die das können?
Many ThanX
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2022 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
das alte Problem....
die user so erziehen das sie 4x täglich in ihre Inbox rein schauen ?
(wie sie das auch im outlook tun.... ;-)
Ich hatte das auch..... in jedem schritt wurden dann halt emails rausgejagt....anforderung der user.... gleichzeitig haben sich die user im vorfeld aber eh schon über zuviel emails beschwert.....
sorry ich kann leider nichts anderes schreiben.... keine andere idee
--> wenns von den usern her nicht selber klappt,  chef sache ? user erziehung ... !
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2022 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht....
EPM-set-duration
EPM-late-notification
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/282219420/doc/PL20210421143201885.workflow_designer/html/set-duration
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/282219420/doc/PL20210421143201885.workflow_designer/html/late-notification
sonst mal bei GTAC nachfragen ob es eine Preference gibt die z.b. den Namen hinter "My Teamcenter" Fett werden lässt obald ein task ansteht...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jun. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JaJa das ist so ne Sache mit gut erzogenen Anwendern...
Outlook kannst du ja so einstellen, das du automatisch ne Info bekommst.
Im Rich Client sieht man es ja auch recht flott wenn die Arbeitsliste geöffnet ist. Im AWC muss der Anwender aber aktiv in den entsprechenden Bereich wechseln. Es würde ja auch schon reichen wenn sich die Darstellung des entsprechenden Icons ändern würde. Oder das Ding fängt an zu blinken - wegen des Nerv-Faktors würden die Aufgaben dann umso schneller bearbeitet
Danke trotzdem
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2022 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die My Worklist oder die Mailbox?
Für Mailbox gibt es den ER:
PL8558633 / Ref: 002-8558633
https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/282219420/knowledge-base/PL8558633
SOLUTION
At today there are a couple of ER about this request.
HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
Product: TEAMCENTER
Version: V13.1
Und für AW (siehe Pic) wird das doch einem angezeigt ob ein Task reingekommen ist....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine das wo in der englischen Oberfläche "inbox" steht. In der deutschen Oberfläche nennt sich das "Aktive Aufgaben".
Wobei ich finde das der deutsche Begriff treffender ist.
Allerding sehe ich in der aktuellen Konfiguration auf der Startseite die Aufgabenliste gar nicht
Möglicherweise hat die einer der Consultants entfernt. Da muss ich noch mal suchen.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann,
man hat tatsächlich in den beiden Produktivumgebungen die Kachel für die Aufgabenliste entfernt
Grüße Meinolf
