Thema: PDF mit previewservice erzeugen, falsche Relation (474 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Mai. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo steh mal wieder Komplet auf dem Schlauch... Ich erzeuge mit "TSTK-CreateTranslationRequest" -ProviderName = SIEMENS -ServiceName = previewservice -DatasetTypeName = MSWordX ein PDF, funktioniert so weit, jedoch wird das PDF unter der Relation "IMAN_Rendering" gehängt obwohl dies nirgends angegeben ist. wie bringe ich das PDF unter eine andere Relation? Danke vorab für eure Hilfe. BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Mai. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 05. Mai. 2022 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas nein die gibts nichts. es gibt die "MSWordX_default_relation" die ist aber auch leer Edit: und die "PDF_default_relation" ist auch leer kann man da was ansteuern ? Edit2: ok, ich nehm an die wird in Gebrauch sein -->> SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type=IMAN_Rendering Mein Problem, ich weiss nicht wo das alles schon verwendet wird.... kann das ja nicht einfach umbiegen.... Daher die Frage, kann ich die "SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type" im Workflow umbiegen ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mai. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
MoinZ wir setzen PLMEasy ein, das arbeitet etwas anders. Dort kann ich die Import-Relation direkt in der Konfiguration angeben. Wie erfolgt den mit TSTK-CreateTranslationRequest der Import des Datasets? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: .... Edit2: ok, ich nehm an die wird in Gebrauch sein -->> SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type=IMAN_RenderingMein Problem, ich weiss nicht wo das alles schon verwendet wird.... kann das ja nicht einfach umbiegen.... Daher die Frage, kann ich die "SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type" im Workflow umbiegen ?
Der Workflow selbst wirds nicht können. Ggf. könnte man mit Translator Args arbeiten, was aber auch eine custom Umgebung voraussetzt ( und nicht vorhanden ist ). Ich seh 2 Möglichkeiten: (1) IMAN_Rendering verwenden (2) einen Parallel-Translator previewserviceSpezial ableiten und in Betrieb nehmen Und noch ein experimenteller Vorschlag am Schluss: Wenn der Translator irgendwie mitbekommen kann, welche Variante der Relation gewünscht wird, dann könnte man versuchen SIEMENSpreviewservice_MSWordX_ets_dst_relation_type auf envEnabled umzustellen und dann im Translatorscript die Relation als Umgebungsvariable setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas vielen Dank für deinen Input. (2) ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, werde ich auch versuchen. Danke erstmal. grüsse BK
