Thema: NX managed 2 tier kann nicht gestartet werden (463 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2425 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Sep. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz zu meiner Situation: Habe eine VM mit einer funktionierenden TC12.3 Basis Installation, 2 Tier Rich client ist ebenso in der VM vorhanden und funktioniert, genauso wie das NX1980, welches sich über den 2 Tier Rich Client aber auch mit 2 Tier Script innerhalb der VM starten lässt. Nun wollte ich gerne NX auf meinem lokalen Rechner an TC in der VM anschließen. Das tue ich normalerweise mit einem kleinen Batch, in dem TC_Root , TC_Data , FMS_Home etc. gesetzt werden, danach der FCC gestartet wird und dann NX. Das entsprechende Laufwerk in der VM ist freigegeben, ist von meinem lokalen Rechner aus zu erreichen, mein lokaler Rechner lässt sich auch aus der VM erreichen, Administrator Rechte liegen vor. Starte ich nun das Batch wird der FCC gestartet, danach geht das typische Dos Fenster für den Start des TCserver auf, was aber schnell wieder verschwindet und eine Meldung wird ausgegeben (siehe screenshot). Ich bin jetzt nicht so der TC Admin Experte, kann also nicht richtig was anfangen mit der Meldung, aber eventuell Ihr? Viele Grüße Felix
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
 Beiträge: 1712 Registriert: 06.12.2010 TC11.6_Patch_12 (Testing TC13.x in 2021) NX1953serie 1961 (Testing -) BCT 19.4 Products & Inspector & Raster (Testing xx Products & Inspector & Raster) DQM 12.1.0 16447 (Testing DQM xx) -Server VM -HP Workstation z640 Intel Xeon E5-1620v3 3.5GHz NVIDA Quatro K4200 4GB 32GB DDR3-1866 RAM Samsung Enterprise 240GB SSD Win10 Enterprice 1809 - 17763.1039 (Testing ...)
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hey Felix schwierig... kannst du mal ein CMD öffnen und darin dein Script ausführen... dann sollte das CMD offen bleiben und du siehst ev. was passiert beim Batch start falls du am anfang von deinem Script
Code: @echo off
gesetzt hat, schreib on rein falls du nicht weiter kommst wo es knallt, kannst du auch ein Code: pause
nach jedem schritt einfügen, so kannst du eingrenzen, wo das problem genau auftritt sonst fällt mir grad nix ein auf GTAC schon gesucht ?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, Danke für deine Idee. Den Pause Befehl hatte ich auch schon im Script drin. Bringt mich leider auch nicht weiter. Das Problem kommt erst nach dem Aufruf des TCserver durch den ugs_router. GTAC ist schon abgegrast. Hab einen Call stehen. Mal sehen ob die mir helfen können. Ist nicht super dringlich, da reine Test Umgebung, trotzdem würde ich es gerne wissen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mein normales Script, welches ich auch für andere Umgebungen nutze. @ECHO On echo. echo ----------------------------------------------- echo Running 2-Tier Setup Script echo -----------------------------------------------
:: ------------------------------------------------- : UNSET_VARIABLES :: ------------------------------------------------- echo - Unsetting Variables set TC_ROOT= set TC_DATA= set JAVA_HOME= set FMS_HOME= set UGII_TC_CHECKING_LEVEL= set UGII_UGMGR_COMMUNICATION= set UGII_UGMGR_HTTP_URL=
:: ------------------------------------------------- :SET_VARIABLES :: ------------------------------------------------- echo - Setting Variables set ugprocess_aid=c:\temp set TC_ROOT=v:\tc12 set TC_DATA=v:\tcdata set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161 set FMS_HOME=%TC_ROOT%\tccs
set UGII_BASE_DIR=c:\splm\nx1980 set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII set UGII_UGMGR_ENABLE_SMART_SAVE=true set UGII_UGMGR_SOA_ENABLED=TRUE pause :: ------------------------------------------------- :START_FCC :: ------------------------------------------------- echo - Kill + Starting FCC echo. %FMS_HOME%\bin\fccstat -kill pause %FMS_HOME%\bin\fccstat -start pause start "Teamcenter Integration for NX" /B %UGII_ROOT_DIR%\ugs_router -ugm -enable_cancel -version=V1980 %*
pause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
...mhhhhhh Code: if EXIST "%UGII_BASE_DIR%\nxbin" ( set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\nxbin ) ELSE ( set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii )
ugii wurde ersetzt durch nxbin ... glaub ab CR oder schon in NX12.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
