| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Workflow läuft nach rejecten nicht durch (467 / mal gelesen)
lesmu Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2020
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, folgendes Problem habe ich: Ich habe einen kleinen Workflow zum Hochsetzen einer Document Item Revision und dessen Inhalt (Excel Sheet)gebaut, der auch sauber durchläuft. Wenn allerdings ein User den Workflow rejectet, der Workflow Starter dann die Excel Tabelle ändert, danach alle User den Workflow approven (mit Fehlermeldung), dann bekommt die Item Revision und das Excel Sheet zwar einen Status, aber der Workflow wird nicht abgeschlossen. Die Fehlermeldung siehe Bildchen: The instance is in use (3) und ""is not checked-out. Item Revision und Excel Tabelle sind eingecheckt, die einzigen Unterschiede zur normal durchgelaufenen Excel Tabelle ist das Speicherdatum und die Speicher-Sequenz (2). Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank! Schönen Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
| CAD-Designer:in | Die Strojmetal Singen GmbH ist Teil der MTX-Gruppe mit über 2.500 Mitarbeitern. Gemeinsam mit unserem Produktionsstandort in Tschechien gehören wir zu den weltweit führenden Aluminiumschmieden, insbesondere für ausgewählte Automotive-Teile. Die primär im tschechischen Mutterwerk hergestellten Leichtbau-Produkte werden von uns in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausgelegt und vertrieben. Die ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
lesmu Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
