Thema: Unbeabsichtigtes Revisionieren (1804 / mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.4.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 32bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns ist immer wieder mal ein mir unerklärliches Phänomen zu beobachten: Von freigegebenen ITEM-REVISIONS -vornehmlich von häufig in Baugruppen verbauten (BCT)-Normteilen- werden scheinbar automatisch neu Revisionen erzeugt. Laut den Kollegen, die in TEAMCENTER als Eigentümer der neuen Revision aufgeführt sind, haben sie diese nicht bewusst erzeugt und ausschließlich in NX gearbeitet (natürlich haben user immer "nichts gemacht" wenn irgendetwas ungewöhnliches aufgetreten ist) . Was kann NX bzw. TEAMCENTER dazu veranlassen eine Revision zu erzeugen, ohne das es dem user bewusst ist? Klonen von Baugruppen in denen das Teil verbaut ist? Warum werden dann aber nur vereinzelte Komponenten revisioniert? (abgesehen davon ist das Klonen bei uns eigentlich nicht üblich) "Speichern unter" von Baugruppen als neues Element? Ersetzen der Komponenten in der Baugruppen? "waven" der Komponente in die Baugruppe? : Klingt für mich alles eher unwahrscheinlich. Hat jemand einen Verdacht, den ich weiter verfolgen könnte oder gar des Rätsels Lösung? Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Apr. 2019 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Erklärung hab ich keine. Zum Anfangen: Obs ein Revise in NX war, sieht man in der PartHistory. Wars ein Revise TC seitig, steht das nicht explizit drin. Dann weiss man zumindest mal, wo es geschehen ist ... Obs WorkflowHandler gibt, die das im Zuge eines Workflows machen ? Und es sind "richtige" Revisionen, keine BaseLines ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Ursache des Phänomens scheinbar gefunden. Offensichtlich steht es im Zusammenhang mit BCT und Teilefamilien: Hat die Mutter eine höhere Revisionsnummer als das Kind und beinhaltet die Familientabelle NICHT das Attribut "DB_PART_REV", wird beim Verbauen eines Kindes aus BCT heraus mit dem Speichern der Baugruppe automatische eine neue working-Revision des Kindes mit der aktuellen Revisionsnummer der Mutter erzeugt. Das Chaos wird perfekt, da sogar mehrere working-Revisions des selben Items oder mehrere freigegebene Revisions des selben Items existieren. Weitere Untersuchungen folgen... Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2019 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Das hört sich aber eher nach korrektem - aber nicht erwartetem - Verhalten an. Ich nehm an, in NX ist "CreateMissingPartFamilyMembers" / "CheckNewerRevisionsOfTemplatePart" eingestellt und das TC Datenmodell lässt mehr als eine WorkingRevision zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Zwatz, genau richtig formuliert: "korrekt aber nicht erwartet" - uns schon gar nicht gewollt Wo finde ich die Einstellung "CreateMissingPartFamilyMembers" / "CheckNewerRevisionsOfTemplatePart"? In den Anwenderstandards habe ich unter "TEAMCENTER-Integration für NX --> Verschiedenes --> Allgemein" die Einstellung "Freigabestatus auf Mitglieder der Teilefamilie anwenden" gefunden. Diese ist momentan aktiv und scheint in die Richtung zu gehen... Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
CustomerDefaults #Assemblies#General#Miscellanous#CheckForNewerRevisionsOf... Die CustomerDefaults haben auch eine Suchfunktion - das Fernglas - da kann man recht gut über Stichworte was finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Apr. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
MoinZ ich würde mir Gedanken darüber machen wie die Teile-Familien-Mama einen höheren Revisionsstand als die Kinder haben können. Sollte ja so nicht auftreten, oder? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das tritt bei uns durchaus auf: die Teilefamilie (z.B. O-Ringe) beinhaltet sage wir mal 100 Kinder. Die werden initial alle zusammen mit der Mutter freigegeben. Wenn nun eine neue Variante benötigt wird, wird die Mutter revisioniert, das Kind erzeugt und die Mutter sowie das neue Kind freigegeben. Eine Revision der 100 Geschwister nur um der einheitliche Revisionsnummer Willen, findet nicht statt... ... aber scheinbar will es die Nixe so, zumindest, wenn man Kinder nicht direkt sondern über die Mutter (z.B. aus BCT) einbaut. Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Moin wir handhaben das anders. Wird eine neue Variante benötigt, wird die Mama nicht revisioniert, sondern nur die neue Variante erzeugt. Erst wenn sich echte Änderungen ergeben würden wir die Mama revisionieren, dann aber auch alle Varianten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hi die Mutter hat schon einen Status. Aber wir haben über den TC Regelbaum eingestellt das die Mitglieder einer bestimmten Gruppe / Rolle Änderungsrechte haben. Man könnte das auch mittels eine TC Workflows machen, so das ein auszuwählender Bearbeiter die entsprechenden Rechte erhält und nach Beendigung des WF die Rechte wieder entzogen werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
