Thema: 11.4 update (770 / mal gelesen)
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem RAC startet nicht, TC wurde geupdated 11.3 -> 11.4 nicht mal IE kommt hoch -> keine Fehlermeldung bzw Log in Teamcenter/RAC vorhanden Java Instanzen: 1.6 32 bit für IE 32 bit 1.8.121 64 bit für TC Vielen Dank voraus MfG P.
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
ist das Update durchgelaufen ? (configuration.xml) Was sagt das install.log ? Was sagt das log vom RAC bei start ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Wenn vom IE die Rede ist, scheint ein TcSSO (mit Applet) involviert zu sein. Bei Java 6 kommt mir da schon das Gruseln ( zusätzlich zum Applet und IE ).... Übliche Verdächtige: Ordner in TEMP löschen, auch den Teamcenter Ordner im $USERPROFILE. Ich glaub, auch TcSSO loggt da irgendwo rein genregxml ausführen. Logs anschauen. Auch den RAC Startaufruf mal aus einer Shell machen, dann sieht man eventuell ob/was angemeckert wird. Gibt aber auch Fälle wo wirklich nichts zurückgemeldet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
laut SCCM ist die Installation vollständig aber im install_RAC_xxxxxxx.log habe ich folgendes gefunden: Installing Visual C++ 2015 Redistributable (x64)-> failed Vielen Dank ! [Diese Nachricht wurde von PRZJEDRZ am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
