Thema: eigener Dataset Button (1080 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jun. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Wir möchten unseren Usern gerne einige klicks ersparen. Immer wieder hören wir TC ist zu kompliziert. Daher habe ich nun folgende Idee..... eigene/r "Add Dataset Button" erzeugen bei denen die "Tool Used" und "Releation" schon fix hinterlegt sind. (Bsp. PDF, Outlook, etc.) So, OOTB ist so was anscheinend nicht machbar. geht anscheinend mit sogenannte "Java Beans" die man möglicher weisse mit ITK Programmieren kann. Jemand eine Idee oder Infos ? grezz BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hi, wir verwenden glaube ich etwas ähnliches, wenn ich es richtig verstanden habe. In der Summary haben wir im Stylesheet eingebaut, dass über Add New... nur gewisse ItemTypen erstellt werden können. Könnte mir schon vorstellen, dass da auch mit Datasets was geht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Nein das hab ich so nicht bei uns. Das sieht im Stylesheet so aus wie im Anhang. Ich kann mir das auch mal mit Datasets anschauen ob da was geht, weiß aber nicht wann ich dazukomme. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 11. Jul. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ... eigene/r "Add Dataset Button" erzeugen bei denen die "Tool Used" und "Releation" schon fix hinterlegt sind. (Bsp. PDF, Outlook, etc.)
Wie kommen die DataFiles, d.h. die eigentlichen Files nach Teamcenter ? Ich sehe 2 Möglichkeiten: a) Dataseterzeugung wie es Thomas beschrieben hat oder per #File#New#Dataset ( weniger komfortabel ). Dann muss man das Datafile in die NamedReferences hochladen, entweder gleich während der Anlage über den Dialog oder im Nachhinein. Der Dataset object_name wird per Default vorbelegt ( wo das herkommt weiss ich nicht, ist aber nett. ich vermute aus den <Type>_saveas_pattern ). b) Dataset per DragNDrop nach TC bringen, dazu das File ( zB PDF ) im WindowsExplorer selektieren und auf die ItemRevision ziehen und loslassen. Ein PopUp erscheint was denn da wie importiert werden soll, mit ordentlichen Preferences braucht man da keine DatasetTypes oder Tools ändern: Dann muss die Preference DRAG_AND_DROP_default_dataset_type den DatasetType "vorbelegen". Und brauchbare Default Paste Relations definieren, z.B. DocumentRevision_MSWordX_default_relation Der Dataset object_name wird dann per Default vorbelegt mit dem Dateinamen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: DragNDrop
wir müssten eine Armee von Admins haben wenn wir dies einschalten bei unseren Usern um den produzierten Dreck wieder aufzuräumen.... das bleibt deaktiviert...... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Technik Anlagenoptimierungen in der chemischen Industrie (m/w/d) | Partnerschaftlicher Service, eine internationale Ausrichtung sowie innovative, hochwertige und zuverlässige Produkte ? dafür steht die RENOLIT Gruppe. Mit mehr als 30 Niederlassungen in über 20 Ländern sind wir einer der führenden Kunststoff-Verarbeiter weltweit. Aus sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Worms ? wo sich noch heute unser Hauptsitz befindet ? sind seit unserem Gründungsjahr 1946 über 5.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Jul. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Daher habe ich nun folgende Idee..... eigene/r "Add Dataset Button" erzeugen bei denen die "Tool Used" und "Releation" schon fix hinterlegt sind. (Bsp. PDF, Outlook, etc.)So, OOTB ist so was anscheinend nicht machbar. ...
Habs nicht verifiziert, aber behaupte: Das "Tool Used" kommt aus der Preference TC_<DatasetType>_Tool oder automatisch wenns nur eins gibt ( z.B. bei PDF der Fall ). Und die Relation hängt davon ab was in dem Moment selektiert ist von den Preferences <SelectedType>_default_relation oder wenns eine spezifischere <SelectedType>_<DatasetType>_default_relation gibt. Dann muss man nur mehr den Upload machen, alles andere berührt einen nicht.
