Moin Thomas,
im MBIDE ist definierte welche Relation Datasets angeboten wird, abhängig von deiner Auswahl. Es ist also abhängig davon ob du ein Dataset in einer ItemRevision, im Item selber oder z. Bsp. in einem Ordner erstellen möchtest.
Ich vermute das du in deinem Screenshot eine ItemRevision oder einen unterhalb der TC Standard ItemRevision angelegtem Revision-Typ ausgewählt hast.
Wählst du einen Folder aus werden dir vermutlich nur "Inhalt" und "externe Proxybeziehung" angeboten.
Schau dann mal im BMIDE die Properties für "Folder" nach, dort sind in den Properties "Contents" und "IMAN_external_object_link" angeboten. Gleichzeitig ist in der Spalte Source für diese beiden Properties "Folder" aufgelistet.
Besser kann ich es dir leider nicht beschreiben, dazu reichen meinen Kenntnisse des Datenmodells nicht aus.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
