Thema: DataFiles via Workflow exportieren (1040 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Zuge eines Workflows einrichten dass DataFiles ( von MSWordX Datasets ) an einer bestimmten Stelle ins persönliche Verzeichnis ( = ein Laufwerk ) des gerade den Workflow bearbeitenden Anwenders exportiert werden. Gibts dazu einen Handler ? Ich finde nur PIE-export-to-plmxmlfile - der exportiert aber laut Doku nur am Server und ich hab nur 4Tier Clients. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Feb. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 22. Feb. 2018 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas Wir machen das über einen Dispatcher Task. Unser Dispatcher hat ein speziellen Modul verpasst bekommen, welches die Exportfunktion beinhaltet. Im Dispatcher Batch haben wir dann entsprechende Kopierfunktionen eingebaut. Ich hatte das auch erst mit dem PIE... Händler probiert hat aber nicht zum Erfolg geführt, weil dir Ausgabemöglichkeiten sehr beschränkt sind. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
MoinZ Thomas, ich habe mir die Umsetzung bei uns etwas näher betrachtet. Dort wird auch die Funktionalität mittels EPM-run-external-command und LOV, wie im PDF Dokument beschrieben, verwendet. Allerdings passiert drum herum noch einiges mehr, von daher kann man das nicht 1:1 übertragen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
