| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: TC_NX_Database_Attributes_For_Load (1210 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand die Preference TC_NX_Database_Attributes_For_Load in Verwendung ? Mein NX Syslog hat immer bestimmte (gemappte) NX Attribute angemeckert, ich solle sie in der Preference TC_NX_Database_Attributes_For_Load aufnehmen. Das habe ich jetzt zum Test für einen ItemType und den DatasetType UGMASTER gemacht. Messungen zeigen mir keinen Performancegewinn ggü. vorher ( an sich auch nachvollziehbar weil es sind ja auch praktisch dieselben - und gemessen habe ich im LAN mit einer recht niedrigen Latenzzeit ). Daher folgende Frage(n): Hat jemand Erfahrung mit der Anwendung dieser Preference ? In welchem Bereich verspricht sie eine Verbesserung ? -Auszug aus der Dokumentation: [...] The refreshing of attributes does not impact performance at low latencies, but does impact performance at higher latencies. If you are working with a latency greater than 10 ms, it is recommended that you utilize this preference to refresh the database attributes whenever a part is loaded. [...] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
sagt mir gar nichts, ist bei uns leer. und mein Logfile redet nicht mit mir ;-) und im syslog steht auch nichts. sieht für mich in etwa nach Load Otpions aus.... was steht den bei dir genau im Logfile, stehl mal schnippsel rein.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: ...was steht den bei dir genau im Logfile, stehl mal schnippsel rein....
Ich bin jetzt selbst ein wenig verwirrt weil ich nicht wirklich erkennen kann wann das in den Syslog geschrieben wird und wann nicht. Hier wirds beim Save Vorgang in den Syslog geschrieben ( für UGPART Dataset ): [...] ************************************************************************** The following database attributes may be added to the Teamcenter preference TC_NX_Database_Attributes_For_Load to improve part-loading performance Part Type: XXXX_YYYY Dataset Type: UGPART _DRAWING_SIZE DB_DATASET_ID _SIMILAR_PART _PART_NAME_DE _DIMENSION_A _DIMENSION_B _DIMENSION_C [...] _PART_NAME_EN _SK_VERSION _PERSON_LAST_SAENDERN _NORM_NUMBER_IRM _DEVELOPMENT_STATUS _PERSON_NAME _HEAT_TREATMENT_NR _ZL_LASER TCIN PDM Save Service : PartSaveService::CreateNewParts CreateOrUpdateParts status=1 Teamcenter Integration: Starting structure save in PDM Teamcenter Integration: Finished structure save in PDM [...] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
