  Teamcenter
  PLMXML Export liefert falsches XML
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  PLMXML Export liefert falsches XML (994 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 22. Mrz. 2017 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Beim Export eines PLMXMLs ( Lösung dieses Beitrags ... ) erhalte ich auf einem 2Tier Client (=mein Dispatcher) ein PLMXML File mit falschem Inhalt.
Auf allen 4T Clients sowie auch am WebTier erhalte ich ein korrektes Ergebnis. Natürlich brauche ichs genau auf dem Host wo es nicht passt.
Das Verhalten ist in meinem Testsystem wie auch Produktivsystem genau gleich.
Ich verwende die CommandLine
plmxml_export -u=infodba -p=password -g=dba -xml_file=export.xml -item=SB.00000005 -rev=0 -transfermode=ConfiguredDataExportDefault
Im Output ist der Objekttyp falsch:
( Mein Objekt das ich exportiere ist ein Custom SubType von DeviationDocument, d.h. "DeviationRevision" ist korrekt )
Richtig:
<DeviationRevision id="id2" name="Teste Dokumentaenanhang DMTemplate" subType="POE9_DevDocOrdSpRevision" accessRefs="#id3" masterRef="#id6" revision="0">
<ApplicationRef application="Teamcenter" label="y5UhX$FjgBdqcD" version="y9QhX$FjgBdqcD"></ApplicationRef></DeviationRevision>
Falsch:
<ProductRevision id="id2" name="Teste Dokumentaenanhang DMTemplate" subType="POE9_DevDocOrdSpRevision" accessRefs="#id3" masterRef="#id6" revision="0">
<ApplicationRef application="Teamcenter" label="y5UhX$FjgBdqcD" version="y9QhX$FjgBdqcD"></ApplicationRef></ProductRevision>[...]
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
