 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: URL object erstellen über Utility (2722 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Translator am Dispatcher der ein Dataset aus TC ins Filesystem exportiert. Nun möchte ich gerne dass der Translator auch an der zugehörigen ItemRevision ein "URL" Objekt ("Web-Link") erzeugt, das auf das exportierte File verweist. Kennt jemand ein Utility mit dem man das einfach realisieren könnte ? D.h. idealerweise ein CommandLine Utility das man einfach mit Parametern füttern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
 Beiträge: 76 Registriert: 22.02.2011 WIN7 64bit NX CR 1926 Series TC 12.4 PLMEasy NX-Tools
erstellt am: 23. Nov. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
naja ich kann dir leider nur Tips geben, da ich selber auch nicht weiss..... Generell kannst du Links ja via My Links erzeugen.... über die General Suche "Web Links" findet man dann auch die Datasets, somit sollte es gehen (ob es sich dabei tatsächlich um Datasets handelt ?) Type: Web Link wenn ich diese in eine Item Revision kopiere, wird diese auch über Details angezeigt. Somit sollte dies auch mit einem Utility machbar sein..... resp. ein Custom Dispatcher...... ev. nützt der hier "ImportObjects translator" ... .ich habe es aber nicht genauer angeschaut...... Was sagt GTAC -> Technical Question ? ;-)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Nov. 2016 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal ... plmxml_import dürfte hinzukriegen sein ... aber das dazugehörige XML aufbereiten muss man auch ... Der angesprochene "Web Link" ist übrigens ein von Form abgeleitetes BusinessObject ( gibt auch einen "WebLink" unter POM_object ). Der ImportObjects Translator ist für MultiSite. Es gäbe auch einen plmxml_import_export Translator, da ist in der Doku (10.1) aber zu lesen: "... Currently, it supports only exporting objects." Ich glaub ich werde auch bei GTAC fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas-Z: Eventuell mit PLMXML-Import?
Das wäre der Weg den ich jetzt mal weiter verfolge .... allerdings hab ich keinen Schimmer wie ich dabei das WebLink Objekt an meine ItemRevision pasten kann. Könnte mir da jemand einen Hint liefern ? Und wie kann ich dabei das WebLink Objekt "einfach anlegen" lassen, ein PLMXML Export enthält auch die UID davon, da hab ich ja keine ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, anbei ein Bild von einer PLMXML-Datei, die ein neues URL Objekt unter eine bestehende Item Revision hängt. Allerdings müssen ITEMID, REVID und UID der Item Revision bekannt sein... Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas-Z: ...PLMXML-Datei, die ein neues URL Objekt unter eine bestehende Item Revision hängt. Allerdings müssen ITEMID, REVID und UID der Item Revision bekannt sein...
Super, danke ... jetzt seh ich ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Ansatz: Ich lass den Dispatcher einen plmxml_export der in Arbeit befindlichen ItemRevision machen, das Output XML modifizieren ( "Web Link" hinzufügen ) und mittels plmxml_import nach TC schreiben.
