Thema: dataset limit (586 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 2318 Registriert: 13.09.2007 NX11.0.2.7 NX-CAM BCT aClass V17 TC11.2.3.1 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Mitglied NX/Tc Admin
 Beiträge: 1198 Registriert: 06.12.2010 TC10.1.6.1 (Testing .....) NX11.0.2 (Testing NX11.2.0 MP02) (Testing NX12 BETA P26) BCT 17.0.5 (Testing ... Products & Inspector) Win7 Enterprice HP Workstation z620 Intel Xeon E5-1620v2 3.7GHz 10M 1866 4C CPU NVIDA Quatro 4000 3GB 32GB DDR3-1866 RAM Samsung Enterprise 240GB SSD
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Print Screen wo du dies rein Pasten möchtest.... je genauer deine Beschreibung je besser zum verstehen ;-) Arbeitest du ev. mit New Change in Context ? Da erstellt er sofort die korrekten Relationen Edit: ok habs jetzt nochmals durchgelesen, dein Problem hat mehr oder weniger gar nichts mit dem IR den du angegeben hast zu tun.... dort wird auf Change Notice bezogen... Sry
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
wie fügst du das PDF ein? Copy/Paste von Win oder mittel New Dataset ? ev. deine Relation? (Specifications) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King, das erste Bild zeigt genau das, mehr ist da nicht zu sehen  Nein das hat nix mit New Change in Context, was auch immer das ist, zu tun. Das ist ein custom_item Type an den ich ein pdf dataset per copy/paste attachen möchte. Ein (1) pdf Dataset haut hin, ein zweites nicht. Über drag&drop vom Fileystem lässt es TC aber zu mehr als ein Dataset zu attachen. Über File-New-dataset klappt auch ein zweites, also lediglich copy/paste scheint ein Problem zu sein.
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Gut Copy/Paste kann ich nicht viel dazu sagen, ist bei uns deaktiviert.... die BMIDE GRM Rule ist bei uns auf ebene ItemRevision für dataset's ... siehe anhang Für PDF gibt's da nix spezielles Den PDF das du mit Copy/Paste einfügen möchtest hat aber nicht den gleichen Namen? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt beim betroffenen ItemTyp gibts keine GRM Rules, daher weiß ich nicht an welcher Stelle da etwas definiert ist. Zitat: Den PDF das du mit Copy/Paste einfügen möchtest hat aber nicht den gleichen Namen?
Nein die heissen nicht gleich. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die Hilfe! Im logfile steht unter anderem das hier: GRM_attach_rest means you can only create the relation if you have write access to its primary - Teamcenter.CoreModelGeneral.grm at GRM_deattach_rest means you can only delete the relation if you have write access to its primary - Teamcenter.CoreModelGeneral.grm at GRM Constraint::Primary:ItemRevision Secondary:dataset Relation:TC_Attaches Primary cardinality:1 Secondary Cardinality:2147483647 Constraints:81 ( GRM_changable GRM_attach_rest GRM_detach_rest ) - Teamcenter.CoreModelGeneral.grm at
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
schau mal in meinem Printscreen vom BMIDE erste Zeiele Primary = Itemrevision Secondary = Dataset Relation = TC_Attaches ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das verstehe ich schon, aber wie gesagt bei dieser ItemRevision sind keine GRM Rules definiert, also sollte es da auch keine Einschränkungen geben finde ich. Ich frag da mal bei GTAC nach. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
das ist bei mir auch so.... guck mal unter > Main > Parent = Item Revision ? wenns so ist ist dort die GM Rule definiert. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 4710 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..., aber wie gesagt bei dieser ItemRevision sind keine GRM Rules definiert, also sollte es da auch keine Einschränkungen geben finde ich....
Im BMIDE beim fraglichen BusinessObject in den GRM Rules die "inherited" Rules anzeigen lassen. Dann sieht man sicher wo es herkommt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Im BMIDE beim fraglichen BusinessObject in den GRM Rules die "inherited" Rules anzeigen lassen.
Danke Thomas! Ich vermute es liegt dann daran, siehe Bild. Aber anscheinend greift da etwas anderes auch noch ein, denn per drag&drop kann man mehr als ein dataset anhängen, im RAC nicht denn da wird ja die GRM Rule greifen. Ist jetzt aber nicht so kritisch. Grüße, Thomas
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Ich vermute es liegt dann daran, siehe Bild....
Nein, daran liegts nicht, eine SecondaryCardinality von -1 heisst dass die Zahl nicht eingeschränkt ist. Reihe in dieser Ansicht der GRM-Rules vom Bild nach der Spalte "Relation", dann siehst du bei TC_Attaches alles was du wissen musst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann versteh ich es trotzdem nicht. Es gibt nur diese beiden GRM Rules mit TC_Attaches als Relation. Der POM_object Eintrag hat mit diesem Problem ja nix am Hut oder? Grüße, Thomas
