Thema: Workflow's abhängigkeiten (1101 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Da es bei uns immer wieder vorkommt, dass User falsche Workflows startet, will ich dies eingrenzen was wann und mit was gestartet werden kann. (Teamcenter ist so kompliziert, höre ich immer wieder, finde ich jedoch gar nicht.) zum Beispiel: Item Rev. A --> neues Teil in Tc Freigeben und im SAP anlegen etc... -> Rev. A darf nur mit "TDP WF" gestartet werden Item Rev. > A --> darf nur mit "TDP Aenderung" gestartet werden Kann ich das Starten der WF's Attribut gesteuert abfangen? Wie macht Ihr so was ? Andere Vorschläge? Danke
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Rev. A = EPM-check-object-properties -include_type = ItemRevision -property = current_revision_id -value = A Somit der Workflow kann nur mit Revision A gestartet werden. Wi mache ich nun dies bei anderen Workflows die nur bei Rev. > A gestartet werden sollen ? Rev: B,C,D,...., AA, AB, ZZ , .... ?
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Wir haben dazu einen CustomHandler .... Ich glaub nicht dass es OOTB geht, ausser der EPM-check-object-properties -value=könnte mit RegularExpressions umgehen. Nachdem in der Doku nichts davon steht, wird er das wohl eher nicht können. Wäre wohl eine Frage bei GTAC wert .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ... bei anderen Workflows die nur bei Rev. > A gestartet werden sollen ? Rev: B,C,D,...., AA, AB, ZZ , .... ?
Laut Doku akzeptiert -value= eine comma separated list bzw. eine durch EPM_ARG_target_user_group_list_separator getrennte Zeichenkette. Einfach alle reinklopfen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas danke, dass ist schon klar, aber bis wohin soll ich sie rein klopfen? ZZ ...... AD ... AF.... hab ich schon mal gesehen und Performance mässig macht dies sicher auch was aus....
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, bin mir nicht gänzlich sicher das ich das Problem verstehe... Du willst das bestimmte Workflows Attribut abhängig laufen nachdem ein WF von einem User gestartet wurde? Wenn das so ist, mach nen Start WF mit einer oder mehr Bedingungsaufgaben und entsprechende Abfragen dazu. Dann kannst du jeh nach Ergebnis weiter in Subworkflows leiten. Wenn die Anforderung ist mehrere Artikel gemeinsam da rein zu schicken und unterschiedlich zu behandeln, brauchst du nur eine Ebene mehr und gibst -multiple_processes an, dann laufen die Abfragen für jeden Artikel extra. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wir haben dazu einen CustomHandler ....
wir nun auch..... läuft super..... und das geile.... ich kann endlich verständliche Error Messages absetzen damit..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
