  Teamcenter
  plmxml BOMView mit NX-ASM exportieren
Autor Thema:  plmxml BOMView mit NX-ASM exportieren (1912 mal gelesen)
frankmi
Sehen Sie sich das Profil von frankmi an!   Senden Sie eine Private Message an frankmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankmi
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit "plmxml" NX Daten aus Teamcenter herausholen und in einer anderen Teamcenterumgebung einspielen.
Das funktioniert mit einzelnen Parts auch wunderbar.
Bei Assemblies tauchen jedoch Schwierigkeiten auf.
Die NX Datei des Assemblies wird zwar extrahiert, aber leider ohne die zugehörige BomView.
Nativ geöffnet kennt die NX_ASM Datei noch die Teilestruktur, auch wenn diese nicht geladen werden kann da TC-Kürzel hinterlegt sind.
Dadurch entsteht nach dem plmxml import ein leeres Assemblie ohne Baugruppeninformation. Eine BomView wird nicht erzeugt!
Getestet habe ich die OOTB-Transfermodi (ConfiguredDataExportDefault, ConfiguredDataFilesExportDefault, unconfiguredDataFileExport, ... ).
Kann mir jemand sagen wie ich Assemblies mit plmxml übertrage oder was verändert werden muss, damit Assemblies Ihre BomView behalten und nach dem plmxml Export und Import ihre Baugruppenstruktur behalten?
Danke Euch,
Frank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Baugruppe in NX mit der Ladeoption "Laden wie gespeichert". Dann führe in NX aus "Teamcenter-Struktur aktualisieren".
Rainer Schulze
frankmi
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das aktualisieren der TC Struktur hat leider nicht geholfen,
war aber eine gute Idee.
Inzwischen konnte ich das Problem beheben.
Die Lösung:
Beim Exportieren aus der TC Oberfläche heraus muss bei "Änderungsstandregel" etwas definiert sein
(Standard ist leer, ändern auf z.B. Latest Working).
Alternativ muss per Commandline -rev_rule gesetzt werden.
Frank
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX8.5.3.3MP1
TC 8.3.3.8
Win764
TEST:
NX10.0.0
TC 10
Win764
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Bei mir hat aber die Angabe einer Rev-Rule nicht geholfen. Die Baugruppe ist Native nicht ladbar.
Haqt jemand noch einen Tipp für mich?
DANKE..
Fende
AlexRUS
Sehen Sie sich das Profil von AlexRUS an!   Senden Sie eine Private Message an AlexRUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexRUS
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello. I'll try to help you. PLMXML with rules ConfiguredDataFilesExportDefault exporting only from Structure Manager, with open BOM-window. And this exporting only current configuration. PLMXML can't exporting all revisions and all configurations by one step.
