  Teamcenter
  Vorschau im Summary Tab (TC9)
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschau im Summary Tab (TC9) (3579 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt ja in TC im Summary Tab eine Vorschau. Da viele ja mit TC8 arbeiten, weiß ich jetzt nicht ob das auch dort so ist?
Bei uns wird wenn ein Item UGMASTER & UGPART Dataset hat, einmal das 3D Modell gezeigt und manchmal die Zeichnung.
Soweit so gut.
Wenn man allerdings aus einem Item ein Save as macht, dann wird auch dort die Vorschau des Ursprungteiles gezeigt. Kennt jemand dieses Verhalten bzw. weiss jemand von euch woher diese Vorschau überhaupt kommt?
Das Verhalten ist aber nur im Summary Tab falsch, im Viewer bzw. JT-Vorschau ist das Verhalten richtig.
Sollte es nicht verständlich formuliert sein, kann ich gerne ein paar Bilder reinstellen.
Vielen Dank!!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
... Bei uns wird wenn ein Item UGMASTER & UGPART Dataset hat, einmal das 3D Modell gezeigt und manchmal die Zeichnung.
Soweit so gut.
Ich kann nur für TC8 sprechen, möglich dass es da anders ist, aber ich glaube nicht.
Die Vorschaugrafik ( sofern in NX eingestellt ist, dass sie erzeugt werden soll ) wird zum UGPART/UGMASTER erzeugt wenn gespeichert wird und als Referenz "UG-QuickAccess-Binary" als  NamedReference zum Dataset gespeichert.
Ist glaub ich in Wirklichkeit ein JPEG File. Das wird hergezeigt, habs nicht geprüft aber wenns am UGMASTER eins gibt, wirds wohl dieses sein, wenn nicht und es gibt am UGPART eins, wird das hergezeigt.
Zum SaveAs:
Welches ? In TC oder in NX, und es ist ein SaveAs gemeint, kein Revise ?
Und ja Bilder wären nicht schlecht ... ( es ist immer eine ItemRevision selektiert ? )
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
work as designed
ist auch in Tc8.1 so....
du kannst lediglich folgendes tun.....
1. DWG anklicken
2. Named Referenced
3. lösche den Eintrag "UG-Quick-Access-Binary"
Eventuell musst du dan die item-revision noch aktualisieren....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Info!
Zum speichern unter, das ist kein revise sondern ein save as.
Ich habe jetzt festegestellt dass das Verhalten wenn man ein save as aus TC macht, die Vorschau im Summary Tab passt. Bei dem Item welches aus NX enstanden ist, passts nicht.
Wenn ich bei dem Item wo die Vorschau nicht passt die "UG-QuickAccess-Binary" lösche, das 3D Teil öffne uns speicher, dann passt´s auch in der Vorschau des Summary Tabs.
Hat das was it den Deep Copy Rules zu tun, was beim Save as aus NX passiert?
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
ja das habe ich gerade gemacht. Aber da von works as designed zu sprechen?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann soweit bestätigen, dass TC8.3 willkürlich entweder die Preview vom UGMASTER oder vom UGPART nimmt, ein Muster ist für mich dabei nicht erkennbar.
Allerdings kommt bei mir immer dieselbe Preview an: Egal ob ItemRev -Summary oder -Viewer Tab.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Ja auch Teamcenter ist nicht perfekt
Ich werds aber trotzdem an Siemens melden, für mich ist das nicht works as designed
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also saw the behavior as described in the final response of the existing PR 1889836 " The search order for image displayed in the preview is based upon the order of displaying dataset under item revision from server side. Some case, if UGPart object
is in front of UGMaster object and they are same relation to itemrevision, it would display drawing in preview.  " (which is Designed as intended).
Normaly the UGMASTER is created first (when you use NX), when I manual in Teamcenter create an Item/ItemRevision and first create a UGPART and afterwards a UGMASTER. The preview image of the UGPART is shown.
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
PR 1889836
The search order for image displayed in the preview is based upon the order of displaying dataset under item revision from server side. Some case, if UGPart object is in front of UGMaster object and they are same relation to itemrevision, it would
display drawing in preview. A suggestion is to configure different default relation for UGPart and UGMaster to Itemrevision, always put UGMaster relation to IR in front of UGPart relation to IR in properties search order, then it always get UGMaster
preview.
<<<snipped from GTAC Solution Center article [002-7002607]>>>
The logic for displaying an image preview on Summary or Relation Browser is as
following:
  1. If Item or Item revision is selected, it will first find the related
dataset based on the relation order setting of
    DatasetViewer.RELATIONSEARCHORDER in tcviewer.properties:
DatasetViewer.RELATIONSEARCHORDER=IMAN_manifestation,IMAN_Rendering,IMAN_specif
ication,IMAN_Motion,IMAN_3D_snap_shot
  2. When a dataset is found, then it will search the named reference based on
the setting ImagePreview.VIEWSEARCHORDER. This is also defined in the
    ImagePreview.VIEWSEARCHORDER=UG-QuickAccess-Binary,Graphics-
Interface,Markup,Image,JPEG,BMP,Shaded-image
  3. The first file found from the dataset will be returned and wrapped as the
image on the panel.
Note 1: For tc2008, relational browser reads a different properties file. So
for Summary view, it reads tcviewer.properties, which is located at
"rac_common/com/teamcenter/rac/common/tcviewer". And for relation browser, it
reads tcgrb.properties, which is located at
"rac_tcgrb/com/teamcenter/rac/tcgrb".
Note 2: Summary view will return first dataset found and if no image file is
found in this dataset, it will NOT continue on the rest of datasets. Relation
browser will continue the search until an image file is found.
for TC9.1 -> this become preferences
