  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Standard Bibliothek
Autor Thema:  Standard Bibliothek (1742 / mal gelesen)
JulianKl
Sehen Sie sich das Profil von JulianKl an!   Senden Sie eine Private Message an JulianKl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianKl
erstellt am: 06. Dez. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Forum schon abgesucht aber nicht das passende zu meiner Frage gefunden.
Ich möchte die Standard-Bibliothek einfügen, weil ich Schrauben brauche. Ich bin Student und habe eine Studenten-Vollversion.
Wie bekomme ich jetzt diese Bibliothek? Wo kann ich mir die datei runterladen und wie füge ich die in Solid Edge ein?
Gruß Julian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2016 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianKl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im Weltbesten Forum Julian.
Du schreibst:
eine Studenten-Vollversion.....  in Solid Edge...
Da die Bibliotheken in dieser Version nicht mitgegeben werden, wirst du diese auch dann nicht verwenden können, wenn du die aus der grauen Zone erhälst.
So zumindest bei SolidWorks.
Auf dem NET gibt es genügend Schrauben im STEP Format. Die kannst du verwenden.
Zusätzlich kannst du es hier versuchen
ThoMay
EDIT Link repariert EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Dez. 2016 editiert.]
