  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Bemaßung Passfedernut/Sicherungsringnut
Autor Thema:  Bemaßung Passfedernut/Sicherungsringnut (8304 / mal gelesen)
Jonny94
Sehen Sie sich das Profil von Jonny94 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny94
Siemens NX
erstellt am: 11. Jan. 2016 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am konstruieren des ersten eigenen Getriebes. Dabei ist mir aufgefallen, dass es einige unterschiedliche Bemaßungen von Sicherungsringnuten und Passfedernuten gibt. Welche der folgenden ist die korrekte-normgerechte Variante? Oder sind eventuell beide korrekt? Ich habe auch schon online nach Antworten meiner Frage gesucht. Wirklich zu einem Ergebnis bin ich aber leider nicht gekommen.
1. Angabe der Norm des Sicherungsrings /der Passfedernut. (Bild 1)
2. Bemaßung der Nuten mit aktuellen Maßen. Also: Breite und Höhe. (Bild 2)
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Jonny94 am 11. Jan. 2016 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 11. Jan. 2016 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erspare es dem Dreher wenn irgend möglich, in irgendeine Norm zu schauen. Insofern bevorzuge ich Deine Variante 2. Das entspricht auch den Empfehlungen in der einschlägigen Fachliteratur. Ob das jetzt tatsächlich normgerecht ist, kann ich nicht belegen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Jonny.
Hier kannst du schauen wie es gemcht werden sollte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Jonny94
Siemens NX
erstellt am: 12. Jan. 2016 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Hat mir geholfen
Euch einen schönen Tag morgen Früh
