  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Palettenfüße
Autor Thema:  Palettenfüße (1851 mal gelesen)
Egon-Hubert
FAFAA
Sehen Sie sich das Profil von Egon-Hubert an!   Senden Sie eine Private Message an Egon-Hubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egon-Hubert
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wo es 3-D-Dateien von Palettenfüßen gibt, ggf. Hersteller?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon-Hubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Egon-Hubert.
Kannst mal ein Bild hier einstellen?
Übrigens, Doppelpostings werden hier gar ganicht gerne gesehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Egon-Hubert
FAFAA
erstellt am: 28. Mai. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Palettenfuss.pdf
Danke!
Die Teile werden sicher immer nach Kundenwunsch hergestellt und sind nicht genormt...
Egon-Hubert
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon-Hubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Begriff "Palette" denke ich zuerst an die Lattengerüste, die im Transportwesen verwendet werden. Und die sind genormt.
Aber 3D-Daten von erwerbbaren Produkten gibt es meist von den Herstellern. Also bemühe doch mal "Wer liefert was?"
http://www.wlw.de/
Aber vielleicht hilft auch eine Websuche nach "Palettenfuss" oder "Stellfuss"?
Beispiele:
http://www.palettenboerse.com/service/paletten-abc/
www.item24.de/produkte/produktkatalog/products/stellfuesse.html
http://www.industrystock.de/html/Stellf%C3%BCsse/product-result-de-40066-0.html
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Mai. 2015 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon-Hubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellfuss_quadratisch.SLDPRT
Hallo Egon-Hubert.
Guggst du =======>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Egon-Hubert
FAFAA
erstellt am: 30. Mai. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Danke!
Selbst gezeichnet?
Die Teile gibt`s bistimmt katalogisiert als ungenormte Artikel von Blechbearbeitern...
Egon-Hubert
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon-Hubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Egon-Hubert
Du schreibst:
Selbst gezeichnet?
Ja, nach deiner Skizze. In der Zeit wo ich habe gegessen eine Stulle.
Ob es das als Norm gibt?
Keine Ahnung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
