  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Suche SubD 5W1 Stecker
Autor Thema:  Suche SubD 5W1 Stecker (1860 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
bin eigentlich recht gut ausgestattet mit allerlei von solchen Modellen. Nur dieser spezielle Stecker fehlt mir. Kann auch ein 7W2 sein, den bastle ich mir schon um. Nur eben ein Stecker. Kann mir da jemand mit einem Model aushelfen?
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über 150 Zugriffe, aber keiner hat so ein Model? Ich kann´s kaum glauben!!! Dann muss ich eben zu anderen Methoden greifen:
OK -> Wer mir das Teil in 3D beschafft, der darf sich 5 Teile von meinen Steckverbindern raussuchen! Ob *.igs, *.sat oder *.stp ist egal. Nativ wäre SolidWorks natürlich toll! Also, ich habe Hirose, Binder, SMA, BNC, QMA, N-Buchse, RCJ, RJ45 und diverse Modelle für Leiterplattensteckverbinder im Angebot!!!
Deal or no Deal?!
Viele Grüße, THSEFA
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA!
7W2er hats auf 3DContentCentral:
http://www.3dcontentcentral.com/download-model.aspx?catalogid=171&id=401
(Wenn auch als Leiterplattenstecker, sollte aber ja nicht das Problem sein...)
Gruß, Jens
THSEFA
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Aber genau den habe ich schon. Mit "kein Problem" wäre ich vorsichtig. Das Model ist eben eine Buchse. Und da ich ja noch nicht mal ein reales Model des Steckers zum Maßnehmen hier habe, ist es ein wenig schwierig...
Viele Grüße, THSEFA
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es mir nicht dauernd den Browser verhageln, hätte ich schon seit gestern Abend geschrieben.
Da wir sehr viele Stecker haben, habe ich mal intern gesucht --> erstmal Fehlanzeige
Danach habe ich bei Huber+Suhner / Deutsch / Glenair / Tyco nachgeschaut. Doch leider ohne Erfolg, muss aber auch gleich sagen, dass wenn ich nur diese Bezeichnung eingebe, meistens keine Treffer erfolgten. Die einen schreiben "subd" andere "sub-D" und als Krönung "D-sub". Was stimmt nun offiziell? Und ist das die ganze Teilenummer?
Generell muss ich zum Thema Stecker und Zubehör sagen: Meine Güte ist das Wahnsinn was es da alles für verschiedene Varianten gibt. Und für mich als Laie in Sachen E-Technik ist das fast erschlagend. Und von da her schicke ich lieber nichts als dauernd das falsche...
Hast du ein Bild zum Stecker? Würde mich dann nochmal auf die Suche machen, aber ohne Gewähr auf Erfolg.
Pascal
THSEFA
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der wäre genau mein Ding! Zu vielen aus dem Sortiment von Harting kann man auch die 3D Modelle runter laden. Nur wie es eben so ist, das was man braucht...
Aber danke, dass du mir helfen willst! Wie gesagt, wenn ich erst mal einen Stecker habe, kann ich mir dann einen passenden basteln!
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab selber modelliert! Wer einen braucht, melde sich dann per PM...
Viele Grüße, THSEFA
THSEFA
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer mal wieder sowas wie ich sucht, kann sich hier was schönes aussuchen!
Viele Grüße, THSEFA
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
Danke für den interessanten link. Wurde sofort in die Favoriten gepackt.
Pascal
ThoMay
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag THSEFA
Vielleicht ist das gesuchte Modell hier bei.
Wetten die kennste noch nit, oder?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
