  Cimatron E CAM
  Standard Farbpalette Anpassbar ?
Autor Thema:  Standard Farbpalette Anpassbar ? (1987 mal gelesen)
C4MSt4R
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von C4MSt4R an!   Senden Sie eine Private Message an C4MSt4R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4MSt4R
--Cimatron V.9.0 Beta 3--
-CPU:
Intel XeoN E5420 2,50GHZ
-Arbeitsspeicher:
3,25GB
-Grafik:
Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ist es möglich die Standard Farbpalette anzupassen und mit anderen Farben zu belegen ?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4MSt4R 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht auch. Im Verzeichnis Root:\Cimatron\Cim9\Program\IT\dat gibt es die Datei "ColorsDefaults.dat".Diese kann mit normalen Editor geöffnet werden. Darin befinden sich die RGB Werte der 16 Farben die im Menü erscheinen. Am besten die Originaldatei zuvor sichern!!!! Bei erneuter Installation sind jedoch erst einmal wieder die ursprünglichen Farben eingestellt.
Anster
C4MSt4R
Feinwerkmechaniker
-CPU:
-Arbeitsspeicher:
3,25GB
-Grafik:
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auch mehr wie 16 Standard Farben einstellen ?
cim-user
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von cim-user an!   Senden Sie eine Private Message an cim-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cim-user
erstellt am: 25. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4MSt4R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
also das würde mich auch mal interessieren wie man mehr als die Standard farben
einstellen kann, weiss da einer was?
Anster
erstellt am: 03. Jan. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4MSt4R 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du weitere Farben in der Standardpalette?
Mir ist nichts bekannt womit man die Anzahl der Farben erweitern könnte.
Gruß Anster
