 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: NEU: CAD.de Member Map (6390 mal gelesen)
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1179 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab sofort kann jedes Mitglied seinen Standort auf einer Landkarte angeben. Im Profil gibt es dazu in der Zeile zum Wohnort einen Link in die Karte. Die Karte ist "powered by google maps" und bietet neben der Ansicht "Strassenkarte" auch "Satellitenbild" und eine gemischte Darstellung. Die Position wird durch Drag&Drop des Markers angegeben. Es kann auch eine Adresse in der Form "Strasse Hausnummer PLZ Ort" zur Ortsbestimmung verwendet werden. Die Karte mit den Markern aller Mitglieder, die ihre Position angegeben haben ist noch in Arbeit. Viel Spaß damit.
------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 11.65 OSDD 11.65 WM 11.60 Win2K bubbles.pps
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Eine schöne Idee und auch eine gute Umsetzung. Jetzt brauchen wir nur noch den Link, wo man die Karte auch mal ansehen kann. Derzeitiger (Noch-)Aufenthaltsort ist eingetragen. An der Stelle des Neubau ist noch ein recht altes Bild vorhanden, wo selbst auf dem seit Jahren bebauten Nachbargrundstück noch die Bäume stehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Ok, und wenn jetzt alle 66709 Mitglieder sagen, dass sie sich eingetragen haben, dann möchte ich ein Knöbbchen mit "Beitrag aus den Favs entfernen" Wobei: die Idee ist gut. Aber vielleicht kann jetzt einer hier dicht machen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Grüsse das Community Mike
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von charlieBV: und wenn jetzt alle 66709 Mitglieder sagen, dass sie sich eingetragen haben, dann möchte ich ein Knöbbchen mit "Beitrag aus den Favs entfernen" Wobei: die Idee ist gut. Aber vielleicht kann jetzt einer hier dicht machen?
Die Befürchtung scheint ja nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein, aber ich lass den Thread trotzdem offen, um Anregungen dazu hier zu ermöglichen. Also bitte nur noch dafür nutzen, ansonsten mach ich hier dicht und weitere Diskussionen rund um dieses Feature müssen in einem neuen Thread im Kritikbrett aufgemacht werden. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2007 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
@Ywonne Doc Snyder und Charly Setter waren gestern hier, und wir hatten ein paar Bier Ich hoffe du bist nicht böse @topic Auf die "Gesamtkarte" bin ich gespannt. Eine Filterfunktion wäre nicht schlecht (nach Systeme oder so). Und auf die Performance bin ich auch gespannt, wenn paar Leute eingetragen sind. Lässt sich bestimmt um Routenplaner Funktion erweitern. Einfach cool!
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Zitat: Original erstellt von AndreasD: hi auch, gibts auch irgendwo no komplette karte ??
Hmmm Wer lesen kann ich klar im Vorteil Zitat: Original erstellt von AndreasK: Die Karte mit den Markern aller Mitglieder, die ihre Position angegeben haben ist noch in Arbeit.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Zitat: Original erstellt von Dig15: Geil! Bloß wer hat sein CAD mit auf einem Boot Richtung Amerika??
Soll wohl bedeuten, dass er in der Arbeit am absaufen ist Tolle Sache mit dem Grün/Rot. An eine solche Anfrage erinnere ich mich. Gruss Mike ------------------
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 -
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Gestern Abend ging es wieder, Andreas hat noch zu jedem NAmen den Link zum Profil eingebaut. Lassen wir uns mal überraschen was ncoh kommt, also nicht verzweifeln, lasst ihn programmieren. Axel PS: Ich finde es eigentlich beeindruckend wieviele sich schon eingetragen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Fast 5 Promille Als Alokohlspiegel schon beachtlich. Aber auf der Mitgliederkarte würde ich mir mehr wünschen und dort wird es auch bei höheren Konzentrationen noch nicht lebensgefährlich.
... udo ich glaube Du bist ins falsche Forum gerutscht
... hast Du etwa getrunken
------------------ Viele Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasK
