  Community
  CNC-Fräsen Firmensuche
Autor Thema:  CNC-Fräsen Firmensuche (6890 mal gelesen)
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
Sehen Sie sich das Profil von f-rau an!   Senden Sie eine Private Message an f-rau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f-rau
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möglicherweise kann mir hier jemand eine Firma empfehlen, die in der Lage wäre, eine recht komplexe Skulptur zu fräsen. Ein Bild vom jetzigen Arbeitsstand an dem Modell, in Rhino modelliert, habe ich angehängt. Die Grösse liegt bei maximal 140 cm, die Form selbst wird in 20-30 Segmente zerlegt werden müssen und kann dreiachsig gefräst werden, der Werkstoff wird vorraussichtlich ein Hartschaum sein.
Hat jemand gute Erfahrungen mit einer Firma gemacht, die sowohl kostengünstig als auch sehr sorgfältig arbeitet?
Schon mal vielen Dank,
Frank
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Fresse, was ist das denn ?
Sieht aber super aus !
Hast Du schon mal an Stereolithographie gedacht ?
Tu das mal in eine Suchmaschine rein und rühr um.
Da kommt einiges an Treffern.
Die Größe dürfte ein Problem werden, ist aber sonst vielleicht eine Alternative zum Fräsen.
Matthias              Werbung: Kinderbücher
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Obwohl für die Komplexität der Form geeignet, kommt Stereolithografie leider aus Kostengründen nicht in Frage. Bei dieser Grösse ist der Materialverbrauch einfach zu hoch, ich habe es an ähnlichen Formen bereits durchkalkuliert.
Schöne Grüsse, Frank
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
was ist mit Lasersintern? IMHO wird das überschüssige Pulver wieder verwendet.
Wenn du jemanden findest, der dir das Teil in Oriol fräsen kann: glaubst du etwa, der CNC Programmierer arbeitet umsonst? Und bei einem so komplexen Teil darfst du auch gepflegt davon ausgehen, das die ersten großen Probleme bei der Übernahme der Flächendaten ins CAM Programm entstehen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
erstellt am: 13. Dez. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F-rau,
wie dick ist denn die Wandung?
Ich hätte bedenken, dass das so einfach fräsbar ist.
Ansonsten kenne ich da jemanden, der so etwas 5-Achsig fräsen könnte.
Bei nteressebitte PM.
Viele Grüsse
Hobi
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
bei der letzten dieser sehr ähnlichen Form, die ich in Oriol fräsen lassen habe, gab es keinerlei Probleme. Auch nicht, was den Datentransfer betraf. Das Fräsen hat sich im Vergleich als die günstigste Fertigungsmöglichkeit erwiesen, ich werde aber das Lasersintern dieser Form ebenfalls weiterverfolgen. Auf jeden Fall vielen Dank,
Frank
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Immernoch nicht verraten WAS das nun ist.. aber ich Tippe mal auf einen von innen Beleuchteten Teil einer Reklame oder sowas. Zahnpasta? ;-)
Axel
Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
cad manu
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin F-rau,
da muß ich mich smiling devil anschließen,
Du hast noch nicht geschrieben was das sein soll ...
So nu mal raus mit der Sprache,
wie streng geheim sieht es nicht aus
veräppeln willst uns aber nicht oder ?
Aber mal ganz im Ernst,ich wüßte nicht wie am besten ...
Ich denk mal da sind Formenbauer bzw. Kunststoff
verarbeitende Betriebe gefragt.
Gruß cad manu
von ole
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad manu:
So ganz leise beschleicht mich doch das Gefühl
Wenn nicht, nenn' mir den Zerspaner Frank, der muss ein Genie auf illegalen Drogen sein, wenn ihm so ein Ding aus der Fräse fällt.
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank,
nu schreib schon ...
raus mit der Sprache ...
wozu soll das gut sein ?
Vorallem wenn ich es mir genau anschaue ...
dann seh ich da irgendwelche Körperverschneidungen
eine merkwürdige Durchdringung in deiner Gummi-Schleife
Das geht doch gar nicht ...
Nu hilf uns doch bitte mal auf die Sprünge ...
damit wir nicht glauben müssen, daß Du uns doch veräppelst
Gruß cad manu
von ole
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, um hier mal kurz einige fragen zu beantworten, dies ist ein element einer zweiteiligen skulptur, eine auftragsarbeit für einen bildhauer, wird eine höhe von 135 cm haben und in bronze gegossen werden. wie ich erwartet habe, ist das fräsen der form wesentlich günstiger als jedes rapid-prototyping-verfahren und der auftrag  ist mittlerweile auch vergeben.
schöne grüsse, frank
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 20. Jan. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wieder hole die Bitte nach der Adresse des Fräsers (gerne auch als pm).
Ergänzend wäre es turbogenial, wenn Du hinterher ein Foto der Skulptur hier veröffentlichst: das glaubt mir keiner!
ciao bene
AUGCE
cad manu
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin Frank,
Zitat : Ergänzend wäre es turbogenial, wenn Du hinterher ein Foto der Skulptur hier veröffentlichst: das glaubt mir keiner!
ciao bene
Dem möchte ich mich nur anschließen. Würds auch gern fertig sehen ...
Wäre wirklich nett von dir, wenn Du es uns dokumentiert als ein Bild später zeigen könntest.
Gruß cad manu
von ole
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, was Bilder oder Firmenadressen betrifft. Ich schicke sie euch bei Gelegenheit als PM zu.
anagl
Pro/E 2001 2003161 Rev 24 (Wildfire)
Intralink 3.2 2001440
HW diverse
erstellt am: 22. Jan. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eigentlich auch bei LOM-Dienstleistern angefragt? bei einem solchen Teil würde doch das besser passen http://ides.iwb.mw.tu-muenchen.de/rpforum/index.php? Suche Verfahrens-Suchehttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum128/HTML/000013.shtml  Nur Interesse halber
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Jan. 2006 editiert.]
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 23. Jan. 2006 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Da möchte ich mich auch mal dranhängen. Wäre interessant mal das fertige Teil zu sehen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, die nach Bildern oder Firmen gefragt haben,
es wird noch eine Weile dauern, bis dieses Projekt fertig gestellt ist. Hier sind einige Bilder vom Fräsen der ersten Form dieser zweiteiligen Skulptur. Dieses Element ist etwas kleiner und einfacher, aber von den Durchdringungen mit ähnlichen Schwierigkeiten und das neue größere Modell wird im Prinzip genauso hergestellt. Es wurde auf einer einfachen dreiachsigen Maschine aus Pu-Hartschaumplatten gefräst und ist letztendlich nur ein Problem einer geschickten und sinnvollen Segmentierung. Dort wo Flächen aufeinander stoßen, wird die Oberfläche für eine einfachere Montage leicht profiliert, so dass sich alle Teile wieder exakt ineinander fügen. Hier noch die Webseite der Firma, die auch das zweite Element fräsen wird: www.faulstich-id.de
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, kann Bild nicht öffnen.
ralfi
Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain
eberhard
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
bitte keine Umlaute im Dateinamen - sonst nicht geht
f-rau
Dipl. Ing. Arch.
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, ich war gerade schon auf Fehlersuche. Hier also noch einmal ohne Umlaute...
Frank
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank,
danke, daß Du die Bilder reingestellt hast.
Das ist ja der helle Wahnsinn.
Gruß cad manu
von ole
eberhard
erstellt am: 23. Jan. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Praktisch ein 3D-Puzzle
Das sieht super aus - tolle Arbeit!
Flederohr
Graphiker
Sehen Sie sich das Profil von Flederohr an!   Senden Sie eine Private Message an Flederohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flederohr
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-rau 10 Unities + Antwort hilfreich
Um gottes willen! Wie Faul werden denn die Bildhauer, wenn sie sowas jetzt schon FRÄSEN lassen? Das wird ja wohl ganz sicher eine verlohrene Form sein... und das sei jetzt billiger als die urfom mit der Hand zu machen??
