  Rapid Prototyping (RapidX)
  Papier-Laminat-Technologie
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Papier-Laminat-Technologie (3624 mal gelesen)
Dougi
Sehen Sie sich das Profil von Dougi an!   Senden Sie eine Private Message an Dougi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dougi
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon was über die Papier-Laminat-Technologie gehört.
Überlegen uns gerade im RP Bereich was zuzulegen.
Wollen überwiegend Gussteile im RP Verfahren produzieren.
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dougi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dougi,
ja habe ich, Du sprichst von LLM oder gebräuchlicher LOM- Verfahren. Wir haben eine Anlage bei uns. Schau mal hier:
http://www.burg-halle.de/rp/  Technik|LOM
Dann kannst Du ja mal konkreter Fragen. Was ist Dein Einsatzfall (Gußverfahren, Größe, Wandstärken, Anzahl der Teile, Nachbehandlung etc.) ?
Gussmodelle (Sandguß) kann man grundsätzlich erst mal gut damit fertigen.
Alf
[Diese Nachricht wurde von aja am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Dougi
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aja,
ich habe gehört das LOM die alte Technologie ist und die Papier-Laminat-Technologie (PLT) eine neue Technik ist die wesentliche genauer und detailierter arbeiten soll.
aja
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dougi 10 Unities + Antwort hilfreich
...also noch mal ausführlicher:
Die Verfahrensgruppe heißt LLM (Layer Laminate Manufacturing) in diese fallen alle genannten Unterverfahren wenn man den gängigen Einteilung nach dem Aggregatzustand des Ausgangsmaterials folgt (hier Folie/Papier), siehe z.B. RAPID PROTOTYPING - Werkzeuge für die schnelle Produktentwicklung, Gebhardt Andreas, Hanser2000.
Ich hab noch mal nachgeschaut und zwei neuere Vertreter dieser Verfahrensgruppe rausgesucht. Der Unterschied zu LOM ist, dass diese mit einem Messer schneiden und nicht mehr mit LASER (war ursprünglich auch für andere Materialien wie Metallfolien oder Glasfaserverstärkte Gewebe gedacht), hat den Vorteil, dass keine Dämpfe/Rauch mehr entsteht, der abgesaugt werden muss und zu Verschmutzung der Mechanik führt.
Die Schichtstärke ist ähnlich LOM (0.11 - 0.15 je nach Material). Kann sein, dass die Steuerung und der Schnitt mit dem Messer exakter sind als bei den LOM- Anlagen von Helisys.
Die Geräte sind auf jeden Fall wie schon beschrieben pflegeleichter und unproblematischer von der Aufstellung durch den Wegfall des LASERs.
Entscheidend sind besonders die Kosten für das Material bei großen Modellen wie Gußkerne etc.
KIRA Solid Center PLT- A4 oder PLT A3
- arbeitet mit Papier, je nach Modell Blätter oder Rolle
- Schichtstärke 0.08 - 0.15mm
- Arbeitsbereich PLT- A4: 280 x 190 x 200;  PLT A3: 400 x 280 x 300mm^3
- http://www.kiracorp.co.jp/kira/rp/pr-E.htm
Solidimension SD300 3D Printer
- PVC Folie auf Rolle
- Schichtstärke 0.165mm
- Arbeitsbereich 170x220x145 mm^3
- http://www.solidimension.com/products.htm
Bleibt immer noch die Frage was Du genau damit machen willst.
Alf
matthaeus
Sehen Sie sich das Profil von matthaeus an!   Senden Sie eine Private Message an matthaeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthaeus
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dougi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aja:
Sandguß-Formen lassen sich auch hiermit herstellen: http://www.voxeljet.de/
iwb Forum Rapid Technologien
iwb Seminar Rapid Manufacturing (8.7.2004)
