 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Welches CAD Programm für einen TOTALEN anfänger und was hier gut Supportet wird (29575 mal gelesen)
Toxic Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 6 Registriert: 09.04.2004 P3 1000 MHZ 384 MB-Ram Geforce4 TI 4200
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 07. Mai. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Mai. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Also mir ist da AnkerCAD lieber, da gibt es eine neuere Version (2004) und vorallem auch noch eine deutsche Version. Ansonsten hängt es natürlich davon ab ob Du mehr im Archttekturbereich oder Mechanikbereich tätig bist. http://w1.161.telia.com/~u16122508/ankercad.htm @Heiko: Wir wwerden etwas übersehen haben, mit dem Support hier in den Foren wird bei unseren Vorschlägen nicht soviel laufen , aber vielleicht ändert sich das noch einmal, wir sollten mal mit Albert oder Andreas darüber diskutieren.  Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 08. Mai. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Aber mal ernst. Soll 3D oder 2D konstruiert werden (wenn 3D dann natürlich mit normgerechten 2D Ableitungen). Für den Fall der 3D Konstruktion empfehle ich Pro/Engineer, bestens unterstützt und wirklich viel Funktionsumfang. Für den Fall von 2D Konstruktion könnte man Autodesks Autocad empfehlen. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 08. Mai. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Hallo Toxic, schau einfach mal da, da findest Du die meisten aus der AutoCAD-Familie: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&showall=1&category=13 Du bekommst auf CAD.DE aber Hilfe zu fast allen CAD Programmen. siehe linke Spalte http://www.cad.de/de.shtml Und wundere Dich nicht, wenn ab und an mal eine unkonventionelle Bemerkung kommt - schließlich ist es so wie oben gesagt, die Community lebt von den Leuten hier und die machen die Arbeit freiwillig und ohne Bezahlung. - Also kein Supportanrecht, weil Du vielleicht bei dem Hersteller "Deines" Programms einen Wartungsvertrag oder sowas laufen hast und der Dich, weil einfacher ist hierher verwiesen hat... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Mai. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Hallo Toxic, wie du schon aus den Antworten oben gesehen hast ist es vielleicht zunächst einmal besser, wenn du deine Anforderungen zusammenstellst. Was ich als erstes aus deinen leider sehr kurzen Sätzen herauslesen konnte ist, dass du wohl "TOTALER Anfänger" bist. Hm, ... in Bezug auf was? 3D-CAD, 2D-CAD, CAD allgemein, Technisches Zeichnung allgemein, Modellieren allgemein, Computer insgesamt? In deinem Profil steht, dass du Industriemechaniker bist. Brauchst du ein Programm für die Firma, für berufliche Weiterbildung, für private Weiterbildung, für privaten Einsatz? Bist du bereit für ein Programm Geld auszugeben oder muss es Freeware sein? In welchem Rahmen bewegt sich dein Budget für Anschaffung und Wartung? Willst du damit auch Modellieren (sprich 3D) oder ausschließlich Zeichnen (2D)? Musst du Modelle/Sybole importieren und exportieren können oder schaffst du damit auf deiner eigenen Insel? Warum bist du mit dem Alibre, dass du ja wohl schon eingesetzt hast, nicht zufrieden? Zur zweiten Info aus diesem Thread: "... und was hier gut Supported wird". Zum Thema Support wurde ja oben schon was gesagt, Support und Wartung haben etwas mit Anspruch darauf zu tun, deswegen wirst du das hier so nicht finden. Aber an freiwilliger Hilfe wirst du hier das Beste finden, was im deutschsprachigen Raum aufzutreiben ist ... vor allem natürlich für die verbreiteten Systeme, die aber dann meist auch kostenpflichtig sind. Je mehr du uns also von deiner Aufgabenstellung verrätst, desto einfacher wird es sein, dir zu helfen (siehe dazu auch die wichtigsten Netiquette, hab ich zwar auf meiner SolidWorks-Webseite, können aber durchaus auch für alle anderen Bretter genutzt werden ) So, jetzt geht es erst mal auf den Markt Brötchen kaufen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vize Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2004
erstellt am: 08. Mai. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Hallo du Vize, wenn du nicht ein verkappter Verkäufer bist leg ich meine gesammelten 15 Jahre Erfahrung in dieser Branche in die Ecke. Zitat: Original erstellt von Vize: Hallo Heiko, Ich habe mir Alibre Design Downgeloadet und bin Begeistert!!! Bei dem Preis kannst Du nix falsch machen. Gruss Vize
Ich brauche mir nur 5 Minuten dein Profil und die Beiträge dazu anschauen, dann weiß ich, dass du mit gezinkten Karten spielst. Auf der einen Seite tust du so wie ein begeisterter Anwender, der sich eine Demo runtergelanden und getestet hat, auf der anderen Seite kommst du im (recht verwaisten) Alibre-Forum mit internem Wissen über die Programmiertätigkeit der "Amis" ( siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000014.shtml ). Du hast dir offensichtlich weder die Mühe gemacht, die Beiträge hier oben zu lesen, sonst hätetst du gemerkt , dass Heiko die Frage gar nicht gestellt hat, noch hast du dir das Profil des Fragestellers angeschaut, sonst hättest du gesehen, dass der schon mit Alibre gearbeitet hat ... spätestens meine Frage im Beitrag direkt über deinem (Zitat: "Warum bist du mit dem Alibre, dass du ja wohl schon eingesetzt hast, nicht zufrieden?") hätte dich wohl aufmerksam machen sollen ... Unterm Strich finde ich diese Art von "Werbung" und "Kundenfischen" ziemlich widerlich, deswegen hab ich das jetzt auch so ausführlich geschrieben; wenn du schon mit diesem Produkt zu tun hast dann sei doch wenigstens so ehrlich und steh dazu, denn es macht zumindest auf mich keinen seriösen Eindruck und fällt damit auf ein aufstrebendes Produkt zurück, dass sicher nicht mal schlecht ist. Ziemlich enttäuscht, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM?
Vize Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Sehr geehrter Herr Berlitz, Ich bin Maschinentechniker und arbeite nicht professionell mit Alibre Design. In unserer Konstruktionsabteilung ist ein anderes CAD-System im Einsatz. Ich habe das Teil vor 2 Jahren (aus reiner Neugierde und Privat) in USA gekauft. Daher der Kontakt zu den entsprechenden Leuten im Support. Ich möchte mich in aller Form Entschuldigen und verabschiede mich hiermit aus diesem "sensiblen" Form. Mir ist die Lust vergangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toxic
Zitat: Original erstellt von Vize: Ich habe mir Alibre Design Downgeloadet und bin Begeistert!!!
Zitat: Original erstellt von Vize: Ich habe das Teil vor 2 Jahren (aus reiner Neugierde und Privat) in USA gekauft.
Ja was denn nun? Gesaugt? Gekauft? Oder einfach hier nur beworben? Zitat: Original erstellt von Vize: und verabschiede mich hiermit aus diesem "sensiblen" Form.
Reisende soll man nicht aufhalten! Denn bei unseriöser Werbung und halbherziger Wahrheiten werden wir sensibel. Better luck next time! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Heiko Engel am 09. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
