  Community
  Sternchen
Autor Thema:  Sternchen (1781 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne Frage, wie kommt man eigentlich an die Sternchen unter seinem Namen? Was haben die für eine Bedeutung?
Lars
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Rangsystem für die Posting die du gemacht hast. Ab gewisse Beiträge kommt man in einen höheren rang und dementsprechend bekommst du sternchen.
MfG Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum
Inoffizieler Chatraum von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 17. Februar 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000048.shtml
und wer schon 6 Stück hat und immer noch nicht weiß, wie die Hilfe funktioniert, dem werden alle wieder weggenommen.
tja, pech gehabt
gruß
thomas
lambda
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lambda an!   Senden Sie eine Private Message an lambda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lambda
lambda
man wächst mit seinen Aufgaben
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
autsch, wie geht das denn?
Alex
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest nach dem Link wenigstens noch einen Blank oder besser noch einen Zeilenwechsel eingebaut, so hat er das mit Deiner Signatur verwurstet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000031.shtml
So sollte es funktionieren.
freundlich grüßend
Sven
Wyko
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dan könnte man doch die alte Sache wieder aufrollen oder gibt es keine Herzchen mehr. Die frage wurde nie beantwortet. Mich macht es nun neugierig was es dazumal aufsich hatte.
Lars
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sadolf,
also Dein Smiley ist das schärfste was mir hier bisher über den Weg geflimmert ist. Finde ich echt Spitze...
Ein Praktikant schaute mir gestern über die Schulter und wollte wissen, was es mit den Sternchen auf sich hat und wann man welche bekommt... das es natürlich bei 150 Beiträgen auf hört ist blöd...
Man sollte doch was einführen um die Leute noch weiter zu animieren hier aktiv mit zu machen... weil ich finde das Forum in cad.de SEHR gut....
Grüße an alle Sternchensammler
Lars
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, daß Leute ihre Aktivität hier im Forum von der "Sternchenregelung" abhängig machen.
Aber:
Wenn man sowieso diese Sternchen vergibt, dann kann man ja wirklich sinnvollere Grenzen machen, z.B. ab 1000 Beiträge = 6 Sternchen.
Die Diskussion "Sternchen nach Qualität (Unities?) und nicht nach Quantität (Anzahl der Beiträge) lass ich lieber, wurde bestimmt schon oft genug diskutiert.
Gruß Rolf
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
