  CATIA V4 Datentransfer
  Was ist der Unterschied zwischen Modell und Export Dateien
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Was ist der Unterschied zwischen Modell und Export Dateien (2872 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Aug. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CATIA Gemeinde!
Kann mir jemand in kurzen Worten den Unterschied zwischen *.MOD und *. EXP erklären? Das ist keine Scherzfrage
Gruß VHR
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VHR,
ein *.MOD oder *.model ist die Dateikennung einer in CATIA erzeugten Datei. Ein *.EXP ist eine Datei die aus CATIA exportiert wird um mit anderen Anwendern zu kommunizieren. Wenn Du ein Modell bearbeitet hast und das dann versenden willst exportierst Du das. Dabei werden Informationen geschrieben die es dem empfangenden System ermöglichen das Modell sauber einzulesen, neben verschiedenen Startmodellen gibt es bei gleicher Umgebung oft noch firmenspezifische Einstellungen die dann beim exportieren angepasst werden.
Die Funktion zum exportieren findest Du unter UTILITY-CATEXP.
Schlagt mich nicht, bestimmt kann das einer besser erklären, ich hoffe es hilft trotzdem weiter.
Gruß Harald
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von harald.s.:
Hallo Harald,
im Wesentlichen richtig erklärt.
Beim Export treten fast nie Probleme auf. Diese treten i.d.R. erst beim Import auf. Sofern es kein "Selfsufficient Model" ist, kann es sein, daß das Projectfile geändert werden muß um eine vollständige Darstellung (insbesondere im 2D) zu erreichen. Das sollte aber normalerweise in einer stabilen Umgebung nicht erlaubt sein.
in diesem Sinne
Klaus
IP
VHR
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald & Klaus
vielen Dank für die Erklärungen - wir können mit MegaCAD CATIA 4 (und 5) Dateien lesen und schreiben, das ganze ist aber eine "Black Box", da wir hierzu die InterOP Bibliotheken von Spatial benutzen. Wir lesen sowohl EXP als auf MOD Dateien, werten aber nur die Geometrie,  Baugruppen und Farben aus.
Gruß VHR
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
DANKE
Gruß Harald
IP
