  CATIA V4 Datentransfer
  CATIGE Konvertierung
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIGE Konvertierung (1594 mal gelesen)
ati_sah
Sehen Sie sich das Profil von ati_sah an!   Senden Sie eine Private Message an ati_sah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ati_sah
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter CatiaV4.2.4 AIX versuche ich einen CATIGE zu machen, in der Datei CATIGE.out steht
der Error: "??? ERROR IN ROUTINE IWEXIT ROUTINE - NUMBER 00000"
und im Fenster CATIGE SUBMISSION kriege: "EXECUTION FAILED, COMPLETION CODE = 8"
obwohl der License ist OK und ein IGECAT funktioniert problemlos
was heißen diese Errors und ob jemand ein Tip geben kann
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ati_sah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ati_sah,
Schau mal hier :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000209.shtml#000001
in diesem Sinne
Klaus
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ati_sah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ati_sah,
bist Du sicher das alles im IGES-File drin ist? Wenn Du einen Solid exportieren willst speicher mal die Datei sicherheitshalber neu ab.
Erzeuge aus dem Solid ein Volumen lösch das Solid, das Volunen und alle Basics sodas nur noch Face und die dazugehörigen Surface vorhanden sind und mach dann das IGES-File.
Der Empfänger wird es Dir danken, die Datenqalität ist viel besser.
Gruß Harald
IP
ati_sah
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der CATMOD hat nichts gebracht, obwohl /tmp und /var noch freien Speicher haben.
IP
ati_sah
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
diese Maßnahme brachte auch keinen Erfolg.
IP
