  CATIA V4 Datentransfer
  IGES-Konvertierung bricht ab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IGES-Konvertierung bricht ab (1356 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Konvertierung eines einfachen Solid-Modells bricht die Konvertierung ab, in der CATIGE.out steht nur:
  CATIA-IGES TRANSLATION: INTERRUPTION
Lizenz ist o.k., Step erzeugen geht auch.
Kennt jemand diesen Fehler?
Gruss Helmut
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
versuch vorher mal einen CATMOD mit den folgenden Parametern :
*FUNCTION DETAIL MANAGE DROP
*RUNFNC
*FUNCTION DETAIL EXPLODE
*NESTING -1
*TYPE ALL
*RUNFNC
*FUNCTION DETAIL DELETE UNUSED
*RUNFNC
*FUNCTION SYMBOL MANAGE DROP
*RUNFNC
*FUNCTION SYMBOL EXPLODE
*RUNFNC
*FUNCTION SYMBOL DELETE UNUSED
*RUNFNC
*FUNCTION CURVE APPROXIM
*TOLERANCE 0.01
*DEGREE 5
*CONICS HYP PAR ELL
*RUNFNC
*ENDMOD
*RUN
vielleicht hilfts ja. Weiterhin würde ich die Filesysteme /var und /tmp auf Überlauf überwachen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank fuer Deinen Tip, das hat auch gleich funktioniert.
Grusse vom Bodensee
Helmut
IP
